查看: 2212|回复: 5
北桥供电出问题为什么会导致cpu 无电压
发表于 2009-4-7 12:11:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2009-4-7 17:38:45 | 只看该作者 �
我看有部分主板的北桥供电和cpu供电是连着的,cpu供电管短路会造成北桥短路,反之亦然
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
孤帆远影 + 10 正解
发表于 2009-6-29 09:55:15 | 只看该作者 �
支持一下 这个问题还真没注意
发表于 2009-6-29 10:07:02 | 只看该作者 �
这应该就是所谓的VTT吧,,它是CPU供电的必要条件,,有的板子也是北桥供电!!!
发表于 2009-6-29 10:13:30 | 只看该作者 �
我的理解是,如果CPU和北桥要传数据,两边的电压要相等,如果一端电压有问题,就不能传数据了就会产生各种问题。
发表于 2009-6-29 10:40:54 | 只看该作者 �
有的板  CPU就是和北桥联着的
