当前专题: 电脑主板不触发
联想Z470主板 触发跑0.11掉电
联想Z470主板 触发跑0.11掉电
联想Z470主板 触发跑0.11掉电 检测电感PL11无电压(正常0.85V)打开图纸 控制芯片型号是OZ8117 VIN 第五脚19V正常 第三脚ON开启3.3V 测试到第六脚1.8V(正常0.85V)...
标签: 芯片   阅读全文
联想联想H81H3-LM-V1.0主板不触发
手上有一块联想H81H3-LM-V1.0主板点开关针不触发,测量开关针电压有4.4v。不知道是这个电压高还是低了。应该不是5v就是3.3待机电压吧。图纸说3vsb_ATX[/...
标签: 开关针电压   阅读全文
H55主板维修不触发
H55主板维修不触发
又没屁事了,手痒随手拿块主板维修,接通电源不触发,侧开机脚4.4V有点,测电池3V有电扣电池,还是没反应,coms插针放电短接,开机点亮了。捡了个烂板子呵呵,插...
标签: cpu   阅读全文
戴尔DELL 3020MT 主板 MIH81R 12124-2不触发、不复位...
因为这个机子正常情况下上电是会自动触发的,看来是触发了,然后主板12V短路了,导致触发不起来保护了。把短路的电容拆掉后触发正常了,带上没有复位,发现CPU...
标签: cpu   芯片   微信   阅读全文
B450主板不触发
B450主板不触发
不装cpu可以触发,而且各电压测试也正常,装上cpu就不触发了,bios已经刷过,求指点
标签: cpu   阅读全文
m5a78l-lmx主板不触发维修
m5a78l-lmx主板不触发维修
这个主板是我自己用的,很老的主板了,现在都用手机,不想换了,上个月我一个表弟电脑电源烧了,我就把我的拆了换他了,这个电脑就一直丢着没用,昨天没事把他...
标签: 开不了机   阅读全文
一块E5-1356 山寨主板,不能触发,也不能强行加电
山寨主板,不能触发,也不能强行加电,强行加电时风扇动了一下就掉电,严重的短路,强行加电后,开机针也是有3.3V电压,电源的绿线5V电压就没有了,那是那里短路...
标签: 掉电   阅读全文
求助各位大神V星PH61-35主板不触发
不触发,RSMRST#有3.3V 触发80脚POWBTIN 有高低高跳变 又换了一个IO刷了的BIOS还是不行 81POWBTN#脚为0V ...
标签: BIOS   不触发   阅读全文
H310主板通电自动触发
H310主板通电自动触发
如题,通电自动触发,但是不开机,无vcore.短接开关后可以关机,而且可以再次开机,求维修思路 ...
标签: 不开机   阅读全文
服务器主板 DAS09MB14C0 不触发维修
接同行一INTEL服务器主板DAS09MB14C0 故障为不触发。19931081993109拆机,粗测量有3.3V待机,南桥晶振电压正常。测IO,83627...
标签: 214   阅读全文
MSI Z170A GAMING M7主板不触发维修
M7主板不触发,版号:MS7976 VER1.1,[font=...
标签: 158   130   微信   维修   阅读全文
DELL OptiPlex 3010主板触发异常维修
就是有一台主机按了开关没反应,既使能触发上电一下马上就关机了。主板型号是DELL MIH61R MR 10097-1 48-3EQ01.011,经过测量,发现开机排针5脚电压异常,正常...
标签: 维修   阅读全文
技嘉GA-B85M-D2V 3.0主板不触发,有图纸吗?
3.0主板不触发,搞了大半天,摸不着头脑。有图纸吗?后来细心一查,发现问题了。是PSON 到电源接口的绿线断线了。短接开关针后,IO的105脚的电压5V变为0V 电源...
标签: 不触发   阅读全文
修复华硕b75m-plus主板不触发
修复华硕b75m-plus主板不触发
所以此故障是由于桥条件没有满足导致的不触发,晶振和谐振电容不良导致的。至于是晶振还是谐振电容,我认为没有必要深究,万用表肯定测不出来,只需要全部代还...
标签: 华硕   阅读全文
映泰H81主板没有待机不触发维修,已解决
H81主板不触发,测天关有3V但是没有待机SB3V,一看待机芯片烧了一个口子,声卡芯片也烧了一个口子,完了,找了半天找不到相应的芯片来换 查了待机芯片原理图,好...
标签: 芯片   阅读全文
华硕主板b75m-plus,偶尔不能触发开机,求助?
华硕主板b75m-plus偶尔不能触发开机,10次估计只有一次能触发开机。总结出来的规律是:[/b...
标签: 华硕   阅读全文
华硕B85M-G主板开机触发掉电
华硕B85M-G主板开机触发掉电
华硕B85M-G主板开机触发掉电,CPUI5-4590,测试过正常,本主板拿下CPU开机不再掉电,但一直重启,也就是看到CPU风扇一转一停的,无显示,测5V,正常无变化,但12V...
标签: 刷BIOS   阅读全文
朋友们,看看这款HP主板不插cpu可不可以触发
标签: cpu   阅读全文
华硕P7H55-M LE主板自动上电、不触发
本帖最后由 xingyeaa 于 2020-4-30 23:06 编辑 小白,没有基础,在论坛找了一遍这...换上IO后,现在短接开关针,故障为不触发了,没了思路。求大神们指导
标签: 自动上电   阅读全文
技嘉G1.sniper B6 主板不触发。秒杀
8620的104脚,按开关无跳变电压,故障找到了,连接到开关的线路断线了,本想用线直接接到开关就算了,反正今天有空,查吧,查到背面的时候,看到有个点发霉不,...
标签: 不触发   阅读全文
