当前专题: 电脑主板不触发
V星主板型号MS-7641 VER:3.11不触发维修秒杀
裸板在插上电源,短接开关无反应,先拿着主板看了一圈,发现EC有很多积灰,有些已经在腐蚀了,立马洗板水清洗,洗了之后还是一样不能触发,于是短接电源强制供电...
标签: 214   阅读全文
华硕G41主板上cpu会保护。不能再次触发的维修。
不能触发,12v及驱动芯片全部短路。换什么就烧糊, 烧坏的尸体摆了一堆。...
标签: 华硕   阅读全文
威硕—A78AM3 主板不能触发加电开机故障
主板故障:触发主板上的开机针脚不能加电开机,表现为ATX电源不能启动。开始:主板不能加电首先要检查ATX电源是否正常,测量ATX电源紫色线5.1V正常,测量绿色线4...
标签: 222   阅读全文
华硕P8Z77-V LX2主板不触发维修求助
LX2主板,之前有时候能触发,有时候不能触发。现在已经完全不能触发了,开机脚有3.3V,诊断卡不亮任何灯,强行启动风扇转,无图纸,请教大侠们该怎么维修啊?L ...
标签: 华硕   阅读全文
七彩虹主板A55TV16点不亮,无触发。
本来好好的,今天开不了机了,检查电源各级的电压发现紫色线5VSB升高到12.34V,换一个新电源还是无触发,检查主板发现+5VSB对地短路,绿线对地21.6K左右,用镊子...
标签: 主板   阅读全文
精英L-I945E主板不触发求助
精英L-I945E主板不触发求助
一片L-I945E(945GZ-M2 REV1.0B)主板不触发,无3.3VSB!量了PCI A14脚通向一个8脚芯片的5678脚(4609 BD661B),量了这个芯片...
标签: 芯片   不触发   阅读全文
求教盈通g41c主板不触发
求教盈通g41c主板不触发
开关处有3.3电压,io是小的测开机脚到南桥的没有跳变,换了一个io还是不触发,短接绿线没有明显发热的,想请教一下是哪里的问题
标签: 不触发   主板   阅读全文
海信POS收银(工控主板)电脑从不触发到客显点不亮...
于是迅速从机箱内折了主板,用外置12V适配器电源供电,工控主板再次确认不上电触发。先来个实物图。...
标签: 时序图   阅读全文
华硕M4N68T-M LE主板有时能触发,有时不能触发?
华硕M4N68T-M LE主板有时能触发,有时不能触发?有时开到一关,就断电了,请问各位高手,感谢!
标签: 华硕   阅读全文
今天拿出来居然不触发了,梅捷P35主板
今天拿出来居然不触发了,梅捷P35主板
本帖最后由 jycg 于 2016-1-21 10:07 编辑IO芯片是F71883FG 测得开关针电压是5V。IO 85脚也是5V。83脚连接的电源绿线是4.8V。81脚3.3V。...
标签: 开关针电压   阅读全文
P5G41T-MLX主板自动触发加不跑码
插上电源自动上电无复位,测绿线对地值870多,不确定,继续查触发电路,IO72脚为高电平,那前面的应该没问题,打开点位测得MD703一脚为低电平正常,3脚也为低电...
标签: 自动上电   阅读全文
onda H61N v2.0 不触发
onda H61N v2.0 不触发
本帖最后由 海韵之恋 于 2016-1-11 17:56 编辑EC是NCT5577D 21脚待机电压正常,49脚rsmres3.3V正常,按开关有29脚有高低高的跳变,但是28脚没有高低...
标签: 不触发   阅读全文
收银机小主板不触发小修
收银机小主板不触发小修
插ATX电源,看到诊断卡待机灯亮就去触发,结果没有反应,再去点几次,也是一样,那就按不触发来修。IO是IT8718f,测75脚有高低高,72脚没有,问题在这了,直接...
标签: 不触发   阅读全文
技嘉H61M-DS2主板无触发
技嘉H61M-DS2主板无触发
主板型号:GA-H61M-DS2 988756 988755[/...
标签: 158   214   阅读全文
华擎主板FM2A75-DGS触发开机不跑码维修案列
华擎主板FM2A75-DGS触发开机不跑码维修案列 品牌华擎主板型号FM2...
标签: 华擎主板   阅读全文
跪求ms-7758V星主板不触发思路,没待机
拿到一块V星的主板
标签: 不触发   阅读全文
联想M3A760M台式主板,不触发
联想M3A760M台式主板,不触发
老客户一片联想台式主板坏了要我修,平时基本不修台式主板,他要我看一下.故障是不加电,一听说是不加我就答应给修修看, 说实话我是学修...
一技嘉INTEL主板为什么触发不了!
一技嘉INTEL主板为什么触发不了!
触发条件基本上都有:1:3.3VSB正常 2:COMS跳线有2.5V以上电压!3:32.768KHZ晶振有压差(一个是0.76V还有个2.3V是不是有问题?4:开机针脚上有高电平!I/O是...
标签: cpu   阅读全文
MCP61PM-HM主板不触发
MCP61PM-HM主板不触发
一直潜水,之前也不是专业维修,现在金融危机,生意不好做,我也修修补补了,今年特前来问问前辈们,一片HP品牌机主板,应该是精英代工,MCP61PM-HM不触发.上电网卡发烫,...
标签: 维修   不触发   阅读全文
华硕 m4n68t-mlev2主板不显示触发跑码d3 ee错误。
华硕 m4n68t-mlev2主板不显示触发跑码d3 ee看过论坛这样的帖子,求大神介绍内存短线地点。http://www.chinafix.com/thread-568087-1-1.html[/...
标签: 华硕   阅读全文
