查看: 3658|回复: 11
[主板] onda H61N v2.0 不触发
发表于 2016-1-10 21:46:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
EC是NCT5577D ,21脚待机电压正常,49脚rsmres3.3V正常,按开关有29脚有高低高的跳变,但是28脚没有高低高的跳变到南桥  ,更换EC ,完美亮机
参与人数 3下载分 +17 收起 理由
neco + 8 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
凤城 + 5 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
蓝冰心 + 4 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-1-10 21:49:45 | 只看该作者 �
21脚待机电压 3VSB ,如何编辑?
发表于 2016-1-10 21:54:30 | 只看该作者 �
修得比较简单
发表于 2016-1-10 22:03:47 | 只看该作者 �
简单  明了
发表于 2016-1-10 22:48:39 | 只看该作者 �
28脚没有高低高的跳变到南桥,很明显EC损坏。
发表于 2016-1-10 22:56:54 | 只看该作者 �
不是修得比较简单,是思路清晰所以简单,IO待机供电正常之后收到信号不工作,就等老板给一个人开了工资叫他去工作他不工作,肯定得换了他。
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
neco + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-1-11 10:51:59 | 只看该作者 �
还是是坏IC  涉及到跑线的就头疼了~
发表于 2016-1-11 10:59:06 | 只看该作者 �
凤城 发表于 2016-1-10 22:56
不是修得比较简单,是思路清晰所以简单,IO待机供电正常之后收到信号不工作,就等老板给一个人开了工资叫 ...
这种情况南桥损坏也会导致28脚没有高低高的跳变。
没遇到过南桥坏只影响28脚电压的,要么都是南桥直接短路,导致待机电压转换芯片发热,要么就是USB直接对地短  详情 回复 发表于 2016-1-11 22:50
发表于 2016-1-11 22:50:24 | 只看该作者 �
发表于 2016-1-11 23:05:11 | 只看该作者 �
凤城 发表于 2016-1-11 22:50
没遇到过南桥坏只影响28脚电压的,要么都是南桥直接短路,导致待机电压转换芯片发热,要么就是USB直接对 ...
usb直接短路也会造成主板无法开机有时候
发表于 2016-10-21 10:57:34 | 只看该作者 �
修得比较简单
发表于 2016-11-18 12:08:55 | 只看该作者 �
不一定都是坏EC吧
