查看: 3253|回复: 31
一块主板放了很久了,今天拿出来居然不触发了,梅捷P35主板
发表于 2016-1-21 10:06:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
IO芯片是F71883FG
测得开关针电压是5V。IO 85脚也是5V。83脚连接的电源绿线是4.8V。81脚3.3V。83脚是S3,CMOS清除针脚上面的电压也是5V。南桥晶振有电压,请问怎么维修了呢
发表于 2016-1-21 10:48:41 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
南桥待机工作条件查了吗?
发表于 2016-1-21 11:34:49 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
这块板的电路图我没有,正常我看到的COMS和开机针电压都是3.3V,这块都是5V,你查电路看看这两个电压有没有问题
发表于 2016-1-21 14:06:39 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
版主 为什么我 发了个求助贴几个小时了都没见审核出贴???????????????????
发表于 2016-1-21 14:08:35 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
我发现主板放的久了,特别容易坏
发表于 2016-1-21 15:24:22 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
CMOS清除针脚上面的电压也是5V??
怎么是5V的?好像不对
发表于 2016-1-21 16:03:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电池只有3V吧,5V?
发表于 2016-1-21 16:35:41 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
CMOS跳线有5V?这个肯定不正常,先查这5VSB到CMOS跳线这条线路什么问题吧
怎么会没有5V,我测的是5V是插上电源后测量的  详情 回复 发表于 2016-1-23 08:53
发表于 2016-1-21 17:34:20 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
楼主 修好了 记着 说下 是怎么回事
发表于 2016-1-21 18:15:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
跳线电压不多 重点查
发表于 2016-1-21 18:57:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
把电池反扣放下电试试
发表于 2016-1-21 19:18:55 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
查待机条件先吧
发表于 2016-1-21 20:17:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
你这个思路有点乱,先修五大待机
发表于 2016-1-21 21:23:28 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
CMOS跳帽针上5V电压肯定是不正常的,看看是不是3V待机与5V待机串一起去了
发表于 2016-1-21 21:32:56 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
加焊IO看看了。这个IO容易坏
发表于 2016-1-21 22:52:30 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
我看是IO问题,换一个就知道了
发表于 2016-1-22 00:21:53 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
看看COMS电池啊 没电了吧
发表于 2016-1-22 12:48:32 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
先查待机 在查开机条件 哦 不要忘记换个电池试试
发表于 2016-1-23 08:53:38 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
就算插上电也不应该是5V,正常应该是3.3V的  详情 回复 发表于 2016-1-23 13:12
发表于 2016-1-23 09:06:51 | 只看该作者 来自: 黑龙江绥化 来自 黑龙江绥化
待机工作条件挨排查  你这样东修一块西修一块 全靠运气
