开机风扇狂转,还是不显示,再刷ECbios,芯片报错,不能写入,换一个128K的芯片再刷,风扇不狂转了,但是故障依旧EC有焊油,怀疑EC有问题,换一个新的EC上去。...
风扇报错90B。换个风扇,刷个bios。问题还是一样的,哪位大神知道什么问题?http://appatt.chinafix.com/pic/20191009/15706303603217_128.jpg ...
插电触发没有报错,开机30分钟也没有断电,故障解决,突然想到前几天换下来的R75的板,找到相同的信号,果不其然也是这里的问题,R75这个板是温控信号的热敏...
根据我在图纸里面标注的,正常情况下与风扇报错时的电压对比,只要有一定的电路基础,就知道是什么导致的了,秒杀。1852545客户拿走一个星期了...
开机一看,两个报错:CPU Fan Error:CPU风扇错误。这个是我没插风扇,压的散热片在CPU上,不用管,CPU Over Voltage Error:CPU电压报错。...
1 华硕P8H61-MLX开机风扇转一下就停 用户拿的机器来修,我一查是主板坏了。单位客户,说是电脑中有资料,想把机器修好。现在修不找钱的,所以我就给用户报了一个...
出现问题时无硬件报错、无蓝屏发生,观察CPU占用会到100%,考虑散热方面;3. 同时确认导热膏的用量和风扇转速是否正常,后者可在BIOS界面下...
Sensing Error”报错后关机,翻译过来意思是“热传感错误”,再次触发可以正常进系统。换回原EC型号一切正常。机器原故障是插键盘不触发,有时暗屏,换新键盘后...
