查看: 6191|回复: 17
DELL OptiPlex 9020 AIO一体机报错
发表于 2019-6-8 14:44:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL OptiPlex 9020 AIO一体机报错:alert! air temperature sensor not deteted(警报!未检测到空气温度传感器)按F1能进系统。原来故障开机掉电重启无显示刷过BIOS能亮了就报错,也找不到这种传感器?F5自检到处理器风扇有问题,但是正常转动的,难道主板温控元件故障?望坛友能解答……
官网对这种报错的描述
此开关有什么功能?
报错,按F1能进系统
发表于 2019-6-8 15:21:59 | 只看该作者 �
风扇转 不一定是好的
发表于 2019-6-8 15:36:45 | 只看该作者 �
李漂渺 发表于 2019-6-8 15:21
风扇转 不一定是好的
看来还得换个风扇试试看了
发表于 2019-6-8 15:58:35 | 只看该作者 �
楼主告诉呀..........................................
发表于 2019-6-8 16:11:41 | 只看该作者 �
遇到过也是刷bios  换风扇 也一样报错,最后没弄好
发表于 2019-6-8 16:14:15 | 只看该作者 �
我估计还是BIOS有问题,因为刷完亮机20秒
发表于 2019-6-8 16:22:36 | 只看该作者 �
亮机慢 改下ME应该可以解决
发表于 2019-6-8 16:32:28 | 只看该作者 �
shu383507128 发表于 2019-6-8 16:22
亮机慢 改下ME应该可以解决
后来到TB买了刷了机器都不亮,一定说我机器有问题
发表于 2019-6-8 17:12:38 | 只看该作者 �
再继续找人修改下ME看看  感觉还是bios问题
发表于 2019-6-8 17:13:45 | 只看该作者 �
试过我的BIOS没?我给你做一个
发表于 2019-6-8 17:35:07 | 只看该作者 �
virginlulu 发表于 2019-6-8 17:13
试过我的BIOS没?我给你做一个
刷了这位坛友的BIOShttps://www.chinafix.com/thread-1104769-1-1.html,客户急用先给了,谢谢
发表于 2019-6-8 17:38:57 | 只看该作者 �
这个还是头一回看到
发表于 2019-6-9 09:59:43 | 只看该作者 �
那个开机慢!
发表于 2019-6-15 15:16:01 | 只看该作者 �
你好,这个BIOS你有吗?或帮我合下
发表于 2019-6-15 15:18:58 | 只看该作者 �
杭州茂茂 发表于 2019-6-15 15:16
你好,这个BIOS你有吗?或帮我合下
加我q测试吧
发表于 2019-6-15 15:23:39 | 只看该作者 �
好的,谢了
发表于 2019-9-18 16:05:10 | 只看该作者 �
最后这个问题解决了吗?我这也一台这个本来不亮刷了BIOS亮了就是报温度传感器错,按F1可以进系统
发表于 2019-9-18 17:12:40 | 只看该作者 �
就这么用了
