查看: 4396|回复: 3
[已解决]
修复联想M490风扇报错掉电FAN error 不是风扇坏导致的
发表于 2019-7-4 22:01:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器型号:联想M490,主板型号:11264;
故障现象:开机后桌面左上角显示FAN ERROR,几秒后自动掉电关机,再开依旧。
维修人:超哥,广东江门;
更换全新的风扇,好了没几个小时又是老故障,报错掉电。
拔掉外设不报错了,以为是键盘导致,换之,第二天故障依旧。
拆机,仔细查电路。
根据我在图纸里面标注的,正常情况下与风扇报错时的电压对比,
只要有一定的电路基础,就知道是什么导致的了,秒杀。
客户拿走一个星期了,说明问题彻底ok,此机修复。看完别忘记加分啊,谢谢各位了
补充内容 (2020-1-13 22:19):
QQ号1403997530微信ynl75221
加好友请备注,支持淘宝寄修
参与人数 8下载分 +33 +29 收起 理由
黄祺益 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
ER2039 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
1035672944 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
永不放弃LYH + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
xiaobei2015 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
xu4915 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
sxd12 + 5 + 5 不错
发表于 2019-7-6 14:40:23 | 只看该作者 �
求 上图     是r2803短路吗?
发表于 2019-7-7 17:54:52 | 只看该作者 �
bios从哪下载啊 m490
发表于 2019-7-10 10:47:24 | 只看该作者 �
