当前专题: 风扇报错的问题
服务器主板BMC远程显示“Memory Status Critical”...
点开右边的放大镜图标显示具体报错来源,“MemoryChannel CD Critical Overtemperature”...
标签: cpu   芯片   处理器   阅读全文
战古董のDELL 380 刷微码 风扇转速高
开机风扇报错,提示 Alert!CPU fan failure,按F1才可以跳过。...
标签: 桌面   阅读全文
dell 5570 不充电 哪里有图纸啊
导致开不了机 放点能开机但是闪灯报错一白三黄 这两款电池一样 修好后 互换电池发现进水电池也是好的 5570 这个机器就是不充电的问题 识别不到电池 但是单用适配...
标签: 开不了机   刷BIOS   阅读全文
THINK L440 开机0.18掉电重启
THINK L440 ...去掉显卡电感能够点亮,但是风扇报错,必须把显卡芯片去掉才好。
标签: 芯片   阅读全文
4.29 笔记本维修汇总
4.29 笔记本维修汇总
820-3437不能与820-00165进行代换,会出现ACPI的蓝屏报错,因为一个四代一个五代,所以00164和00165的EC应该也是通用的 ...
标签: 笔记本维修   自动上电   笔记本   阅读全文
惠普G6笔记本上电不亮维修板号DAOR33MB6F1 REV:F
只要是程序问题的无效退款,好吧~_~(不好也只能认了)刷完4M上电觉得有亮机的感觉,接上屏2秒亮,已经有显示了,可是fan报错,键盘失灵,又刷了U18,风扇恢复...
技嘉GV-N56GOC-1GI显卡安装驱动就蓝屏进入不了系统...
测试一下果然显存报错,测试程序显示B通道第二组也就是M4显存有问题,然后我先加焊一下显存吧,不行再换也不迟。...
标签: 刷BIOS   阅读全文
苹果a1706 换键盘导致风扇狂转,不进系统。
苹果有自检,按住键盘d,开机3分钟自检出现两个报错,一个是smc有问题,电源关机系统有问题。目前订了两个ec,不知道是是ec问题,有高手帮帮忙吗。...
标签: 进不去系统   阅读全文
E420 FAN风扇 报错
E420 FAN风扇 报错
本帖最后由 huahua7520 于 2020-4-7 10:40 编辑这种ThinkPad系列笔记本 风扇报错 基本都是换风扇就好了 修了这么多年 我还没遇到过其他问题,客户拿来...
标签: 刷BIOS   笔记本   阅读全文
联想B460 二修多故障点维修案例
联想B460 二修多故障点维修案例
开机风扇狂转,还是不显示,再刷ECbios,芯片报错,不能写入,换一个128K的芯片再刷,风扇不狂转了,但是故障依旧,EC有焊油,怀疑EC有问题,换一个新的EC上去。...
标签: 刷BIOS   公共点短路   笔记本   阅读全文
联想一体机B550 LA-A071P 1A单风扇工厂BIOS
论坛下了N个BIOS,风扇报错的问题,可以飞线解决,但是显卡问题,不能不解决啊,不是显卡叹号,就是进不了系统,所有人的,全部没解决问题,只能自已淘宝,对方...
标签: 进不了系统   阅读全文
ThinkPad E420 风扇报错故障维修
实际故障与说明一致,确实是风扇报错了,那么直接拆机,拆机先找到板号与图纸。1936916同时找到风扇接口,测量风扇接口...
标签: 手机   阅读全文
hp q173 客户自换风扇后出现问题 显示慢 报90D
键盘大写灯慢闪5次,快闪4次,闪两个周期后开始显示,显示报错90D.1936883维修经过: 拆机放电,刷bios,官网升级me,无果,放电后第一次虽然...
标签: 刷BIOS   阅读全文
thinkcentre m818z-d009一体机开机出现fatal error ...
刚开始是风扇报错,保修售后,工程师来了更换风扇后就出现fatal error one or more table pointers这个问题,工程师说自己重新做系统他就走了,更换个几个系统...
标签: 更换   阅读全文
戴尔笔记本LA_D821P不充电修复
戴尔笔记本LA_D821P不充电修复
第二天换完EC测阻值有几百了但开机测试竟然报错然后未充电……[/align...
联想主板bios屏蔽风扇检测
联想主板bios屏蔽风扇检测
现在的品牌机主板bios里边设置的内容...但是每次开机都因为检测不到风扇报错,cmos里边根本就没有屏蔽风扇检测的项目。请问群里的大神,有没有办法解决这个问题。
标签: 处理器   阅读全文
一失足成千古恨,求大侠仗义献良策-笔记本风扇短路...
结果开机风扇报错,再拆开发现风扇线的绝缘皮都被螺丝挤烂了,3条线中的2条的金属线裸露在外面:funk:,大概率应该是两条线接触通电以后短路了,所以开机提示 ...
标签: 电脑关机   阅读全文
雷神TR-G150S开机报警23声然后风扇狂转自动关机板号6-...
关机前能听到滴滴滴报警键盘右上角灯闪烁然后就关机了,这故障以前见过几台但是都是报完价嫌贵没修的,这次又遇到了感觉这机器应该是通病,然后我看了一下主板...
标签: 自动上电   阅读全文
支持4G上网的二合一笔记本——全新HUAWEI MateBook E...
“芯”的新款究竟表现怎么样,应付日常使用有没有问题,续航是否有明显提升?这篇评测将带你找到答案。目录 机器一览...
标签: 手机SIM卡   Windows   Arch   笔记本   阅读全文
联想IH81M 1.0 MS-7825台式机BIOS
这种机器BIOS有好多种,网上下载的大多数有这些情况:开机慢 没有机箱风扇会报错 BIOS没有系列号会报错 我这个BIOS是完好的,不报错,开机快,不需要机箱风扇也...
标签: BIOS   开机慢   阅读全文
