查看: 2809|回复: 22
[已解决]
THINK L440 开机0.18掉电重启
发表于 2020-5-7 11:06:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
THINK L440 开机0.18掉电重启,测上电瞬间各电感电压,除了没有显卡供电,其他电压都正常,刷了BIOS,故障依旧。
记性越来越不好了,翻帖子发现17年的时候就修过这样的问题,再次遇到竟然不能秒杀了。
再次记录一下,免得再忘了
去掉显卡电感能够点亮,但是风扇报错,必须把显卡芯片去掉才好。
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
CD20170601 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-5-7 11:10:35 | 只看该作者 �
亮机图和好用的BIOS
l440修.bin
8 MB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-5-7 15:08:59 | 只看该作者 �
用集显 {:4_81:}{:4_81:}{:4_81:}{:4_81:}
对对对  详情 回复 发表于 2020-5-7 17:41
发表于 2020-5-7 15:39:27 | 只看该作者 �
显卡短路了?
是的 通病了  详情 回复 发表于 2020-5-7 17:41
发表于 2020-5-7 17:41:13 | 只看该作者 �
发表于 2020-5-7 17:41:34 | 只看该作者 �
是的  通病了
发表于 2020-5-7 17:52:21 | 只看该作者 �
显卡短路是通病吗....
发表于 2020-5-7 19:42:10 | 只看该作者 �
显卡短路
发表于 2020-5-8 08:39:45 | 只看该作者 �
干显卡 变集显 高手
发表于 2020-5-8 08:43:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了,以前也遇见这种情况。。
发表于 2020-5-8 09:12:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主后面得多发帖,让我们学习一招秒的招数! 不要私藏技术哦!
发表于 2020-5-8 10:25:59 | 只看该作者 �
是显卡短路 换成集显了
发表于 2020-5-8 13:06:55 | 只看该作者 �
显卡集显跑差距大吗
发表于 2020-5-8 13:28:22 | 只看该作者 �
路过,学习中阿,呵呵,谢谢楼主的帖子
发表于 2020-5-8 13:42:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
直接把显卡拆了吗?  可以在bios把显卡功能禁掉那
带着显卡,风扇报错,应该显卡有温控电路,没时间仔细研究,去掉省事  详情 回复 发表于 2020-5-9 09:20
发表于 2020-5-8 14:07:16 | 只看该作者 �
这个方法不错
发表于 2020-5-9 09:02:38 | 只看该作者 �
独立改集成不用这么费事吧   供电拆了 飞一条线就好了  拆芯片就费事了
怎么飞线呢?麻烦说清楚一下,交流交流经验,现在维修讲究效率,没时间打磨技术了  详情 回复 发表于 2020-5-9 09:21
发表于 2020-5-9 09:20:06 | 只看该作者 �
发表于 2020-5-9 09:21:06 | 只看该作者 �
独显的电借给集显  详情 回复 发表于 2020-5-9 10:30
发表于 2020-5-9 10:30:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
独显的电借给集显
集显本身有供电啊,不缺少供电,只是温控报错,自动关机  详情 回复 发表于 2020-5-9 14:03
