当前专题: 风扇报错的问题
精英RC410-M台式板在XP下USB不能用
故障现像如下:USB口插鼠标,开机后鼠标灯亮起,出LOGO后因未插系统风扇弹出系统风扇报错,按F2跳过,显示DETECT A USB MOUSE,然后引导系统,XP滚动条滚两圈后...
标签: usb不能用   阅读全文
今天遇到的一台lj6000a3幅面打印机。
因为维修需要,把机器拆开,里面的散热风扇也拆下来了,处理完问题后上风扇和侧盖,开机红灯报错,把侧盖打开后又正常,发现风扇上反了,浪费了我不少时间呀,...
标签: 维修   阅读全文
IBM X61开机掉电
IBM X61开机掉电
就开始查了温控电路当然是从风扇那边开始向后查利用点位图就简单的多了372587于Q41是相连的就用图纸查得到一看372607一看...
标签: 供电不足   阅读全文
12片网吧杂牌8500GT显卡 老鸟误入
显存2.03V,GPU1.36V,7805也有5V电压输出,显示花屏,用软件测试了下,显示A39报错,看了下显卡风扇在加上这些卡之前被人做过GPU,应该还是GPU的问题,上BGA加...
标签: 维修   显卡   阅读全文
7225 VER1.2 最新BIOS(风扇报错,不支持双核问题)
现在就能上单核而且风扇报错 认不到双核 飞翔大大能不能够帮忙解决下 论坛的旧帖也有个发这个求助的不过好像3.14的BIOS还是不能解决以上两个问题。真心求助。...
标签: BIOS   阅读全文
T40换风扇产生的问题!
T40换风扇产生的问题!
0.3A),更换后开机无风扇报错,跑3D测试,风扇一切正常。之后用户带回家使用一天后,然后开机又出现风扇错误,经查风扇的供电保险开路,换后故障解决,但到下午...
标签: 建议   使用   阅读全文
IBM笔记本的通病
IBM笔记本的通病
600老款笔记本开机报8611根据维修经验,这款老机器报8611是键盘的摇赶报错呢,这种情况一般是客户长期使用所致,因为他下面有6个接触点有的虚焊呢,接下来就是...
标签: 进不了系统   无背光   刷BIOS   阅读全文
IBM笔记本的通病 1
IBM笔记本的通病 1
IBM 笔记本通病总结2
IBM 笔记本通病总结2
注:一般报161,163错误是日期的时间设置不能保存而报错,所以先考虑换CMOS电池。33、IBM本本,客户介绍说重新装硬盘后,机器就不认硬盘了,换硬盘多个也是此...
笔记本维修60例
笔记本维修60例
注:一般报161,163错误是日期的时间设置不能保存而报错,所以先考虑换CMOS电池。9、故障:故障6电脑客户接机2天后,发现系统软件关机不能关,按开关键也不能...
标签: 笔记本维修   刷BIOS   阅读全文
继维修思路
继维修思路
6.3 维修流程 1.不加电(电源指示灯不亮)(1)...操作系统问题引发的故障现象(1)系统运行速度变慢(2)死机、蓝屏(3)不能正常关机(4)系统报错 (5)解决办法:重装系统
标签: 保护隔离电路   清除cmos   阅读全文
IBM X31 开机报错
IBM X31 开机报错
IBM X31 开机报错 thermal sensing error 后掉电 拆开机子 拔掉COMS 电池 开机依旧。(thermal sensing error)是热感应错误的意思 CPU 温度过高导致 拆开...
标签: 开机报错   阅读全文
主板常见故障检修流程24例(一)
主板常见故障检修流程24例(一)
(1)CPU方面的问题 CPU没有供电:可用万用表测试CPU周围的三个(或一个)场管及三个(或一个)整流二极管,检查CPU是否...
标签: 电烙铁   显示器不亮   电压过高   cpu温度过高   阅读全文
IBM A31p温控芯片问题
IBM A31p温控芯片问题
本帖最后由 myhome31 于 2010-9-12 17:53 编辑IBM A31p温控芯片是什么型号,在主板上是什么标号?...此机风扇报错,而且风扇是好的,什么原因?
标签: 芯片   阅读全文
二、电脑维修-加电类故障
二、电脑维修-加电类故障
对于开机噪音大的问题,应分辨清噪音大的部位,一般情况下,噪音大的部件有风扇、硬盘、光驱和软驱动机械部件。对于风扇,应通过除尘来检查,如果噪音减小,可在...
标签: 电脑维修   电源风扇不转   阅读全文
笔记本维修思路
笔记本维修思路
随机性故障是指:随机性死机、随机性报错、随机性出现不稳定现象。对于这类故障的处理思路应该是: A、硬件,特别是上门服务时。一定要在充分软件调试和观察后,...
标签: 电脑维修   笔记本维修   显示器不亮   磁盘碎片整理   阅读全文
IBM笔记本报错代码对比表
IBM笔记本报错代码对比表
(检查CMOS 备份电池的电压,电压不行时更换电池)2.Fan(要更换CPU风扇)3.System board(主板问题)195(The configuration read from the hibernation area ...
标签: 错误代码   开机密码   阅读全文
维修电脑中的“八先八后”
维修电脑中的“八先八后”
CPU风扇吹来的灰尘,很可能给你的内存上铺上厚厚一层,稍有震动灰尘就有可能掉入内存插槽里,引起局部短路或接触不良,造成起动电脑时显示器黑屏和机箱内喇叭报...
标签: 电脑维修   显示器不亮   阅读全文
IBM R61E装驱动掉电·
IBM R61E装驱动掉电·
一台R61E的机子·原始问题是换风扇。换了个把星期拿来说装不进系统,看下发现报1830错内存插两根的话不报直接过·但是装系统时还是掉电·后来装的时候把装驱动...
标签: 掉电   阅读全文
R61E报1830错装驱动掉电!
R61E报1830错装驱动掉电!
标签: 掉电   驱动程序   阅读全文
