查看: 2744|回复: 6
IBM X31 开机报错
发表于 2010-9-20 16:13:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
[img]IBM X31 开机报错 thermal sensing error  后掉电
拆开机子 拔掉COMS 电池 开机依旧 。 (thermal sensing error)是热感应错误的意思 CPU 温度过高导致 拆开看 CPU 没事问题 。风扇上有点灰 清理下 开机报 风扇 错关机,怎么又风扇错了呢 换个新的X31风扇 开机还是报热感应错误,之后把1394的那个小板拔下来,上面带安全芯片,加焊下 开机依旧。这问题一般就是CPU 的风扇呀 灰什么的 引起的 这次怎么不好用了。又加焊U63 后开机OK 了 。可以看见LOOG画面。 把原风扇加点润滑油上回去也好使了。问题还是没明白呀!
发表于 2010-9-20 16:29:30 | 只看该作者 �
要不换下就好了。也不是很大的问题。自己会的话,拿就更好了,一个二极管能值多少钱啊,具体的价格不好说,每个地方的价格是有很大悬殊的。不过也不是很贵。
发表于 2010-9-20 17:07:29 | 只看该作者 �
U63是什么芯片啊?能把型号发上来让大家看看吗?
发表于 2010-9-20 17:08:58 | 只看该作者 �
U63是什么芯片啊,是不是温控芯片啊
发表于 2010-9-20 17:18:23 | 只看该作者 �
对呀干嘛不把芯片型号说一下呀
发表于 2010-9-20 21:32:13 | 只看该作者 �
是这个芯片的
pc87392
发表于 2010-9-20 21:54:46 | 只看该作者 �
U63 是PC87392
