查看: 4711|回复: 11
T40换风扇产生的问题!!
发表于 2010-10-18 21:54:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一台T40的机器,开机报风扇错误,听风扇有异响,转速不稳定,直接建议客户更换风扇,原来客户的风扇是短管风扇(5V 0.2A),用长管风扇代替(5V 0.3A),更换后开机无风扇报错,跑3D测试,风扇一切正常。之后用户带回家使用一天后,然后开机又出现风扇错误,经查风扇的供电保险开路,换后故障解决,但到下午客户又打电话说又出现同样的问题,到这个地方有点匪夷所思了,于是把保险和场馆一起换掉,风扇也换掉,结果到了晚上9点左右客户说又出现同样的问题,由于风扇不转导致机器温度变高,随之系统运行速度变慢,之前也用长管替换过短管风扇,缺没有出现过这样的问题,这次的问题真是出现的奇怪,希望坛子里的高手和管理员帮助一下,感激不尽!!
发表于 2010-11-15 13:54:09 | 只看该作者 �
还是你换的风扇质量有问题。
发表于 2010-10-18 22:03:07 | 只看该作者 �
CMOS电池没电啊
发表于 2010-10-18 22:44:22 | 只看该作者 �
你还是换风扇吧,风扇质量不好,这个问题我见过。
发表于 2010-10-18 22:45:04 | 只看该作者 �
没遇到过.不过烧保险应该是后级有问题或者风扇供电有问题
发表于 2010-10-19 01:06:06 | 只看该作者 �
还重来没有遇到过此类问题,风扇没装正吧,把周围的用胶带隔开看看
发表于 2010-11-15 13:01:36 | 只看该作者 �
把客户的短管风扇清灰,加油,使用一点问题都没有。
发表于 2010-11-15 13:31:09 | 只看该作者 �
IBM的换风扇是比较麻烦的,。
发表于 2010-11-15 13:44:42 | 只看该作者 �
是不是主板元件:供过来的电流不稳定造成的.我们之前也换过短改长,也没问题啊
发表于 2010-11-15 13:47:29 | 只看该作者 �
短管风扇和长管风扇是怎么分的啊?
发表于 2010-11-15 13:47:47 | 只看该作者 �
个人觉得,有可能是H8有问题。
头像被屏蔽
11#
发表于 2010-11-15 13:50:53 | 只看该作者 �
可能是风扇问题!也有可能是那个风扇是安数不一样!
