当前专题: 风扇报错的问题
Gateway 很头疼的问题
Gateway 很头疼的问题
本帖最后由 凤丫 于 2011-4-17 11:28 编辑机器最早是偶尔掉电!有时候一天都没事!...风扇报错。现在我怀疑是不是温控电路有问题!大家给点建议!
标签: cpu   掉电   阅读全文
IBM T6 R6黑胶、全胶显卡 没有风险的解决办法!
开机正常,刚刚读取硬盘风扇报错,(*_^) 嘻嘻……。不要担心只要是在BIOS电池有电的情况下只报只一次错。再次开机没问题了。反复重启关机。都没问题了。我按这种...
标签: 芯片   BIOS   显卡   解决办法   阅读全文
跟我学主板常见故障维修12例(申请转正)
(1)CPU方面的问题 CPU没有供电:可用万用表测试CPU周围的三个(或一个)场管及三个(或一个)整流二极管,检查CPU是否损坏。CPU插座有缺针或松动:这类故障表现为...
标签: 电烙铁   显示器不亮   电压过高   cpu温度过高   阅读全文
IBM R52一古怪问题,风扇时大时小,报错
风扇报错,用的是原装的风扇,测量电压时发现H8发过来到开启风扇的电压,时高时低,风扇就时大时小,不知道是什么问题,但是在报错的时候按ESC键就可以进系统,...
标签: 开启   阅读全文
电脑故障维修判断指导大全
电脑故障维修判断指导大全
对于开机噪音大的问题,应分辨清噪音大的部位,一般情况下,噪音大的部件有风扇、硬盘、光驱和软驱动机械部件。对于风扇,应通过除尘来检查,如果噪音减小,可在...
标签: 电脑维修   电源风扇不转   阅读全文
台式机主板风扇报错,通电后十来秒断电!求解……
测量LM324的5脚始终大于6脚,但7脚仍然不出高电平,换了好几个LM324还是一样的问题。7脚电压5V12脚电压从2.几V跳到5V再断电。就io没弄过了。[/...
标签: cpu   阅读全文
IBM T40开机掉电
IBM T40开机掉电
同行送修一台IBM T40,待机正常0.03,触发电流跑到0.5左右就掉电,待机电流也没有了,拔掉电源头,才能重新开机,在论坛上找了一下,...怎么解决风扇报错的问题?
标签: 芯片   掉电   阅读全文
华硕板进系统掉电成功修复
华硕板进系统掉电成功修复
有时开机会提示CPU风扇报错,奇怪,明明风扇转得很正常啊,测风扇第三脚也有3V电压,会不会是IO有问题呢,换IO也没解决,没图纸,找了华硕ptgd2-la图纸参考,此...
标签: 桌面   阅读全文
维修判断方法、思路
维修判断方法、思路
随机性故障是指:随机性死机、随机性报错、随机性出现不稳定现象。对于这类故障的处理思路应该是: A、硬件,特别是上门服务时。一定要在充分软件调试和观察后,...
标签: 磁盘碎片整理   阅读全文
IBM T42风扇屡次报错解决
IBM T42风扇屡次报错解决
IBM T42风扇屡次报错解决 此机来时风扇报错:error fan,拿出风扇用可调电源测风扇是好的,拆机取出主板,直接测给风扇供电的保险F4断了,更换后,风扇转了,不...
标签: 222   阅读全文
分享下这几天修的板子
分享下这几天修的板子
机器也很慢,接CPU内存硬盘,装个系统,晕好卡,好慢,开机检测内存发现报错,内存还自己的还一样,根据经验内存附近的4500M管子有问题,仔细检查,果然4500M...
标签: 键盘不能用   刷BIOS   阅读全文
马上放假了,分享下这几天修的板子
马上放假了,分享下这几天修的板子
标签: 键盘不能用   阅读全文
新手入门——笔记本维修思路及笔记本主板部分电路工作...
在其次即从高电压往低电压焊 IBM ATR系列都有0175 0188报错 在关机的时候 机器会把关机的信息保存起来 每次开机的时候 机器就会检查每个硬件的信息(如换了硬件 ...
标签: 显示器不亮   保护隔离电路   开不了机   刷BIOS   阅读全文
主板维修技术经验种种
主板维修技术经验种种
BIOS报错 刷BIOS后 OK 25.MS-6580 845GE MAX主板不开机 经检查MS-5芯片烧坏 换后 OK(注:这是MSI主板的通病 不开机要 查这个开机控制芯片 其他不开机的是三极管...
标签: 进不了系统   进不去系统   开不了机   刷BIOS   阅读全文
IBM报错及解决方法
IBM报错及解决方法
出错部件及解决措施:这当然是电池的问题,请重新更换电池或检查主板上的现用...
标签: 错误代码   阅读全文
用开机信息诊断计算机硬件故障
用开机信息诊断计算机硬件故障
可能的问题有:①软驱电源有问题,电源线无电或与软驱接口接触不良;②软驱数据线接反、松动;③CMOS设置错误,进入CMOS检查“Drive A?的类型,如与所接软驱的...
标签: BIOS升级   阅读全文
IBM T42 维修案列 开机掉电
IBM T42 维修案列 开机掉电
昨天晚上,接到一个顾客 IBM T42的...以前在一起学习的 朋友 问题告诉他 他说 这个是 风扇报错的问题 之后 自己拆了一下笔记本 风扇排插 从新插了一下 问题解决·
IBM R61
IBM R61
是IBMR61的,我开机一看原来是风扇报错,我告诉客户明天过来取,客户以走我开始咔咔的换风扇了,咱还是有备货的。换上去之后还是报错。我郁闷了。检查板子没问题...
标签: 问题   解决问题   阅读全文
从修一个thinkpad T400来谈谈修笔记本的经验
总结:1:技术方面:“Fan Error”有点英文常识的都知道是风扇报错,有点维修常识的就明白,是IBM T系统的通病,风扇问题,估计是长时间没做清洁或者没有换风扇...
标签: 进不了系统   阅读全文
北桥和南桥虚焊的一般解决办法
北桥和南桥虚焊的一般解决办法
昨天没事,开机测试,然而意想不到的问题又出来了,电脑启动后鼠标停留在屏幕中心不动,后来换了USB鼠标还是不动,估计是南桥和IO芯片问题。于是开机,用手用力...
标签: 桌面   阅读全文
