查看: 10047|回复: 30
IBM T42风扇屡次报错解决
发表于 2011-2-2 13:09:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IBM T42风扇屡次报错解决
此机来时风扇报错:error fan,拿出风扇用可调电源测风扇是好的,拆机取出主板,直接测给风扇供电的保险F4断了,更换后,风扇转了,不报错了,正常进入系统。可没有想到的是风扇居然常转了,这可不对肯定还有问题:1、风扇的供电有问题  2、风扇的检测脚有问题。查吧,首先从供电解决,由点位图可知,F4的后级是Q1(给风扇供电的开关管),如图1
不管他,换一个再说。上电开机,风扇转了一下,又停了(这才是正常表现),点了一会儿风扇又转了。OK!问题解决了,让客户取走。
参与人数 4下载分 +13 收起 理由
chinafixRookie + 4 很给力!
myxinsheng + 2
zhaojun + 2
llyx + 5
发表于 2011-2-2 13:44:32 | 只看该作者 �
有点位图就是好一点就知道了
发表于 2011-2-2 15:08:59 | 只看该作者 �
保险断应该也是Q1引起的确良
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-3-11 20:43
发表于 2011-2-2 15:19:41 | 只看该作者 �
3楼的说的有一定的道理,Q1和F4很有大的联系。Q1击穿了
发表于 2011-2-2 17:15:10 | 只看该作者 �
好经验。
我遇到这样的情况飞线。
发表于 2011-2-2 18:16:36 | 只看该作者 �
保险烧,常常都跟管子一起坏
发表于 2011-2-2 22:05:06 | 只看该作者 �
好样的,能够把问题彻底排除,这才是维修人的本色
发表于 2011-2-3 00:09:01 | 只看该作者 �
好经验,3楼说的有道理
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
有空养养鸡 -10 严禁灌水、广告,3次以上禁止发言或访问
发表于 2011-2-3 08:57:17 | 只看该作者 �
很爽的维修。年三十很给力的,兔年吉祥的先兆啊!!!
发表于 2011-2-3 09:14:25 | 只看该作者 �
牛叉 分析故障有一手
发表于 2011-2-5 18:01:13 | 只看该作者 �
有时候是风扇不行了,加油就好了
发表于 2011-2-5 22:09:30 | 只看该作者 �
高手手下的机子好像都很好修,在自己手里啥就不一样了
发表于 2014-2-19 12:38:15 | 只看该作者 �
由于会员“最后一支烟”回复权限不足,该会员对照专家讲解的思路,把他的电脑修好了,为了方便更多直截了当看得更明白些,作为新人想在上面发一张图片。此图片由ptmanager代发!
发表于 2014-2-19 12:40:03 | 只看该作者 �
有点位图就是快啊...
发表于 2014-2-19 12:56:15 | 只看该作者 �
我以为是检测脚有问题才导致常转的呢
发表于 2014-2-19 14:43:00 | 只看该作者 �
终于可以发了,那我就补充一个位置对照图吧 哈哈……
发表于 2014-2-19 15:06:26 | 只看该作者 �
Q31问题是。。。。。
发表于 2014-2-19 16:44:55 | 只看该作者 �
Q1阻值多少
发表于 2014-2-19 16:53:54 | 只看该作者 �
有图纸就是好查
发表于 2014-2-19 16:55:19 | 只看该作者 �
保险F4,要是不是IBM的估计这个板子你翘了
