查看: 1534|回复: 4
Gateway 很头疼的问题
头像被屏蔽
发表于 2011-4-17 10:58:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器最早是偶尔掉电!有时候一天都没事!有时候一天掉电好几次!CPU 换过,散热片换过!北桥做过BGA。都没好。 现在问题严重了很多时候屏刚刚发光还没出图像就掉了。有时候开机没问题。有时候开机 CPU 风扇报错。现在我怀疑是不是温控电路有问题!大家给点建议!!
发表于 2011-4-17 11:09:02 | 只看该作者 �
该整的你都整了,那再换个IO 试试吧,不行的话如果有条件刷BIOS。
头像被屏蔽
3#
发表于 2011-4-17 11:30:39 | 只看该作者 �
这个主板的温控电路在什么地方   我把CPU 电源IC  的电路图传上来了  大家帮忙分析一下
发表于 2011-4-17 11:33:13 | 只看该作者 �
一般来讲,IO是集成温控的,单独的温控IC很少见!
发表于 2011-4-17 11:34:03 | 只看该作者 �
电压有没有问题啊
保护线路 在看看各电感的阻值
