ERROR自动关机,这类故障BIOS可能导致,风扇自身坏了也会导致,主板风扇供电不正常也会,我这个就属于风扇供电导致的,1198186问题就是F8断了...
BIOS刷回去,但是在校正时候报错,擦除、清空再刷写还是一样,不管了装上去发现可以正常使用。顺便把我备份的BIOS上传一份,图纸论坛有我就不传了...
本帖最后由 东海之鲲 于 2016-11-1 19:44 编辑IBM T60开机风扇报错:fan error. 风扇拆下清灰加润滑油,还是报错,看来必须换风扇了。新风扇到后直接把...
本帖最后由 醉生梦死头一回 ...(2017-7-3 00:20):看别人反馈、下载这个BIOS可以亮机、但是会风扇报错、请下次遇到这种问题的维友私信我、帮你合成一下BIOS
加电,3V,5V正常产生,待机正常了,装机触发,报错5声(提示未插入键盘),装硬盘测试,进入系统正常,使用正常。此机修复1160542,此板比较...
2,开机风扇起转一下,不会报错,但进系统后风扇不转,温度很高。报警。3,有线网卡打感叹号,不能用。4,开机报错,NVRAM SPACE FULL。出现这几种情况,都是...
