查看: 3838|回复: 8
[维修资料]
T60风扇报错的原因
发表于 2016-11-1 19:39:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IBM T60开机风扇报错:fan error. 风扇拆下清灰加润滑油,还是报错,看来必须换风扇了。新风扇到后直接把旧风扇插头拔下,把新风扇插头插上去(新风扇还没有和散热模组结合)。开机风扇转一下停,还是报错。相当紧张,难道是主板问题?这种机子已经没有资格再花很多时间上去了。论坛转了转,总的感觉是增强了是风扇问题的信心。把散热模组拆下来,新风扇安装好,再装上去。这一次风扇转一下停,但再没有报错,机子好了。因此得出结论:T60风扇开机检测的实质,不是风扇转速,而是转动之后CPU温度下降的幅度。如果CPU温度下降幅度不达标,就显示警告:fan error,几秒后关机。
发表于 2016-11-1 20:11:34 | 只看该作者 �
你得出的结论还需要验证
发表于 2016-11-1 20:02:17 | 只看该作者 �
不对吧,还是转速不够
发表于 2016-11-1 20:14:55 | 只看该作者 �
你刚开机,那来的温度,肯定还是转速的问题,我也碰到过,换上新的风扇第一次开机还是报错,第二次开自己就好了。
刚开机不管风扇怎么转,CPU温度确实只会上升,不会下降。那么检测的应该是CPU温度上升的速度。在风扇转动的同时,如果CPU温度升速超过某一数值,就认定fan不给力,就报警fan error。  详情 回复 发表于 2016-11-2 09:54
新风扇装到散热模组之前,我开机十几次,全部报错。和散热模组结合后一次就通过了。  详情 回复 发表于 2016-11-1 20:19
发表于 2016-11-1 20:19:29 | 只看该作者 �
杨健强 发表于 2016-11-1 20:14
你刚开机,那来的温度,肯定还是转速的问题,我也碰到过,换上新的风扇第一次开机还是报错,第二次开自己就 ...
发表于 2016-11-1 20:29:50 | 只看该作者 �
这个BIOS问题和散热器散热不良也会出错
发表于 2016-11-2 09:54:33 | 只看该作者 �
发表于 2019-3-5 14:11:59 | 只看该作者 �
告诉你一个秘密T60主板60块钱
发表于 2019-3-5 14:54:29 | 只看该作者 �
有待验证
