查看: 2984|回复: 21
ThinkPad X201 板号:08270-2风扇报错
发表于 2016-11-24 11:59:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机报FAN ERROR自动关机,这类故障BIOS可能导致,风扇自身坏了也会导致,主板风扇供电不正常也会,我这个就属于风扇供电导致的, 问题就是F8断了,把F8拆了直接短接就可以了
发表于 2016-11-24 12:03:34 | 只看该作者 �
一般都是风扇坏了 比较多吧
是比较多,这种情况不多见,属于特例了  详情 回复 发表于 2016-11-24 13:17
发表于 2016-11-24 12:51:04 | 只看该作者 �
一般风扇问题很好办
发表于 2016-11-24 13:17:26 | 只看该作者 �
怀修旧 发表于 2016-11-24 12:03
一般都是风扇坏了 比较多吧
是比较多,这种情况不多见,属于特例了
发表于 2016-11-24 14:01:14 | 只看该作者 �
风扇坏,也可能把保险拉断
我修过这个  详情 回复 发表于 2016-11-24 15:30
发表于 2016-11-24 14:09:45 | 只看该作者 �
我碰到报错的一般都是太脏了
发表于 2016-11-24 15:10:20 | 只看该作者 �
以前的老IBM T4系列 换过风扇后 用一段很容易风扇保险烧。,,。
发表于 2016-11-24 15:30:24 | 只看该作者 �
易修维捷 发表于 2016-11-24 14:01
风扇坏,也可能把保险拉断
我修过这个
发表于 2016-11-24 15:40:13 | 只看该作者 �
一般 保险 也会坏
发表于 2016-11-24 16:22:07 | 只看该作者 �
这种比较特殊,一般都是风扇有问题造成的。。。
发表于 2016-11-24 16:42:16 | 只看该作者 �
这机器都是风扇坏的 还没有见过电路出问题
发表于 2016-11-24 19:22:30 | 只看该作者 �
多谢分享,电路坏的有比较少。大多是风扇
发表于 2016-11-25 17:32:42 | 只看该作者 �
这个还好点,以前的X60系列的二奶风扇又贵又容易出问题,而且那个供电也容易出问题
发表于 2016-11-25 17:55:21 | 只看该作者 �
从来没碰到供电出问题,一般都是换风扇好的。
发表于 2016-11-25 18:10:34 | 只看该作者 �
IBM这机器就是麻烦
发表于 2016-11-25 20:12:36 | 只看该作者 �
保险坏了 ?   保险烧了  后极有没有问题
发表于 2016-11-26 01:37:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
保险坏的不多见   一般清理下风扇 加点油就好了
发表于 2016-11-26 02:35:55 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享 有可能通病呢
发表于 2020-1-6 16:23:12 | 只看该作者 �
发表于 2020-1-7 10:16:12 | 只看该作者 �
一般风扇问题很好办
