P下面说正题:前几天同行送了一块主板过来说接外屏显示正常内接不显示 起出我也不知道是从屏进水的 (同行只拿了板和屏线给我)看了一下主板外表干净 测试一下...
一台A1990的机子能开机,外接正常,内屏无显示,怀疑是屏有问题,但手边没屏测试,正好有台A1989的屏肯定是好的,13.3寸的。不知道屏可以放A1990上面测试呢?有...
千辛万苦订到了原装的30pin屏线,装上不显示 测主板这边 EDP_AUXN信号到CPU无穷大。CPU的EDP挂了。2188068只能想点歪点子了。看点位图上 发现...
装上之后内屏无输出,显卡电流明显没有跑起来,将蓝天料板的VBIOS搬过来,显卡电流上来了,但内屏还是无输出,外接HDMI花屏,代码43。想问下各位师傅,这两个...
内屏花屏和CPU供电是清洗高温烘烤后,造成电容容量不足,引起供电和EDP信号异常。上传一个我自己备份的原厂开机快的BIOS,在本机上测试秒开,如有同行检修到此机...
联想N480外接显示 内屏不显 测屏接口主供电有19v LCDVCC无电压,拆掉Q12测一脚 r367 en开启无电压 这个开启信号是不是pch中传过来的 本人小白求大佬给个思路
检查N元器件无极性管断路,临时短接供电,内屏还是不显 http://appatt.chinafix.com/pic/20221125/1669379032390474_405.jpg ...
华硕fx95g内屏坏了,进系统能看到蓝色背景,把...内屏不修了,以后一直接外屏用。http://appatt.chinafix.com/pic/20221115/1668510715107173_290.jpg
一开始以为是屏幕问题,换屏故障依旧。后来拆主板发现背面有器件烧坏 http://appatt.chinafix.com/pic/20221030/1667141000007354_856.jpg 刚好是屏...
华硕E403N开机内屏不显外接显示,有时能显示。拆机测量,不显示时各个电压都正常,唯独屏接口的EN和PWM无电压,正常应有2点几的电压。这板上面就一个CPU,都集成...
装集显驱动内屏不显示,但是外接能显示,卸载显卡驱动后内屏正常显示,一开始以为bios有问题所以官网下载bios更新后居然不触发了。论坛下载了3个bios 一个不触发...
宏碁笔记本MS2335 能开机外置有显示 内屏白屏 故障:U4901的 52852小五角3.3转换不出电压,0欧电阻将3-4脚连接 故障消除。如果有换就换吧 订配件时间长 ...
