查看: 1624|回复: 12
[笔记本电脑]
宏碁笔记本MS2335能开机外置
发表于 2022-8-7 13:43:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
宏碁笔记本MS2335
能开机外置有显示 内屏白屏
故障:U4901的 52852小五角3.3转换不出电压,0欧电阻将3-4脚连接 故障消除。如果有换就换吧 订配件时间长
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-8-7 16:39:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好大一个珠珠
发表于 2022-8-8 02:03:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
焊接留下的 焊接好拍照就夹掉了
发表于 2022-9-30 17:36:39 | 只看该作者 �
大神,MS2335怎么拆开啊?求助
螺丝刀一扭一瞧一拆  详情 回复 发表于 2022-10-5 13:06
发表于 2022-10-5 13:06:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
u1461111 发表于 2022-09-30 17:36
大神,MS2335怎么拆开啊?求助
螺丝刀一扭一瞧一拆
发表于 2022-10-6 16:18:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大神,如图所示大概空格键下面的位置被固定住了一样。那里有螺丝吗?
发表于 2022-10-6 16:20:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
借用你的图片,就是红圈标注的地方。
拆完键盘才看到的  详情 回复 发表于 2022-10-9 11:24
有螺丝 要拆完  详情 回复 发表于 2022-10-9 11:24
发表于 2022-10-6 16:27:05 | 只看该作者 �
这个办法不错。。。
发表于 2022-10-9 11:24:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
u1461111 发表于 2022-10-06 16:20
借用你的图片,就是红圈标注的地方。
有螺丝 要拆完
发表于 2022-10-9 11:24:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
借用你的图片,就是红圈标注的地方。
拆完键盘才看到的
发表于 2022-10-10 21:32:13 | 只看该作者 �
谢谢大神的指导。
