MBPGK7 深海幽灵Z2-R 有时候出现开机显示后马上屏是黑的,键盘灯是有反应,但内屏不显示,后拆开,直接更换了PS1 装起来试还是会这样,有时候很久都没有问题,...
是不是要有系统 有显卡驱动才行,客户...就是hdmi 不显示。是不要买屏线接内屏才行 http://appatt.chinafix.com/pic/20240409/1712657944055711773.jpg
HZ)开启无线连接,内屏就闪屏,外接显示器没问题。也有的电脑只要装了无线网卡和天线就会闪屏,改成60hz 一切正常。最后我用了一点点锡纸,直接修好。下面具体...
但奇怪的是玻璃裂缝怎么能导致检测不到内屏?如果检测到了为什么背光不亮?按照eDP屏幕的自检流程先是有LCDVDD后有HPD插入检测,再后有AUX总线传输屏参数后才...
拿到手的时候内屏不显,外接正常,换屏幕后可以显示但暗屏,没背光 查屏接口信号,如下,EC_DISPON 背光开启信号只有2.2V 正常应该是3V吧, PCH_BLON也有3V 由 ...
无损拆下来,就是内屏排线割深了一点。坏了,排线细小关键还短,不知道有没老哥拆过内部结构。那道理应该是2头排线的,不知道这块电路小板能不能无损卸下来。...
