查看: 5044|回复: 34
[surface]
Surface 4 拆屏,割到了显示排线还有办法修复吗?老哥们,LG屏
发表于 2024-1-7 08:44:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
无损拆下来,就是内屏排线割深了一点。坏了,排线细小关键还短,不知道有没老哥拆过内部结构。那道理应该是2头排线的,不知道这块电路小板能不能无损卸下来。@zhangxuhvi 求助
发表于 2024-1-7 14:32:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
zhangxuhvi 发表于 2024-01-07 11:54
背光排线,没拆过。反正已经这样了,就当练手吧,你把屏幕拿开看内部结构能不能飞线
下边就铁皮然后排线,打找块废的试试手先。毕竟是LG屏,三星找扔了
回复 支持 8 反对 0
发表于 2024-1-7 11:54:18 | 只看该作者 �
下边就铁皮然后排线,打找块废的试试手先。毕竟是LG屏,三星找扔了  详情 回复 发表于 2024-1-7 14:32
回复 支持 8 反对 0
发表于 2024-1-7 18:53:14 | 只看该作者 �
这个是背光排线,断了可以飞线,参考苹果A1706,A1707通病解决方法
老哥就是那上面薄铁皮打磨掉,然后飞线是吧?  详情 回复 发表于 2024-1-7 21:43
回复 支持 7 反对 0
发表于 2024-1-7 12:20:58 | 只看该作者 �
打磨切割掉铁 飞线
回复 支持 6 反对 0
发表于 2024-1-8 00:07:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
拆这种用薄片加热插入不超4毫米  轻划加酒精都没事   没拆坏过   显示屏线折断过
学习了  详情 回复 发表于 2024-1-8 07:39
回复 支持 5 反对 0
发表于 2024-1-7 18:29:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我也干过,把铁皮剪了,飞线,用显微镜观察
老哥就是那上面薄铁皮打磨掉,然后飞线是吧?  详情 回复 发表于 2024-1-7 21:42
回复 支持 5 反对 0
发表于 2024-1-7 14:32:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
zerui 发表于 2024-01-07 12:20
打磨切割掉铁 飞线
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-1-7 10:31:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
范範 发表于 2024-01-07 09:15
没救了,我也是搞坏一个,小板直接用壁纸刀撬一下就可以扣起来,排线你只能飞线试试
又点又细真的草了,本来都无损拆下了。还是叫学费了
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-1-7 09:15:04 | 只看该作者 �
又点又细真的草了,本来都无损拆下了。还是叫学费了  详情 回复 发表于 2024-1-7 10:31
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-1-8 07:32:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
只有想办法飞线了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-1-7 21:42:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2024-1-7 21:43:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是的,刮出铜皮飞线连接好就可以啦  详情 回复 发表于 2024-1-8 09:45
发表于 2024-1-7 23:31:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
拆背光飞线
发表于 2024-1-8 01:29:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大意了划深了,我是只用热风枪。无水酒精总感觉不稳。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-1-8 07:31:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这是触摸的。应该能接上
不是触摸的,背光排线。试过触控还是正常的  详情 回复 发表于 2024-1-8 08:34
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-1-8 07:39:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了
发表于 2024-1-8 08:27:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可以飞线试一下。不行就放弃
发表于 2024-1-8 08:34:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
liux945 发表于 2024-01-08 07:31
这是触摸的。应该能接上
断裂处两边刮出铜皮飞线就行了,这东西平时是固定不动的,飞好线就行了  详情 回复 发表于 2024-1-8 09:33
发表于 2024-1-8 09:33:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
