当前专题: 内屏不显示
华硕X555LD不触发
华硕X555LD不触发
屏线接口内也烧糊了,这下弄大了,换插座也麻烦啊,短路肯定就是这里了,硬是没想通,排插里面会短路,把屏线接口换了,裸板上电外接显示了,接上屏线,又不触发...
dell m5010开机不显示
dell m5010开机不显示
1539158外接可以显示,换内屏暗屏,查屏屏接口1539159 屏的背光开启BLON_OUT_C为0V,查BLON_OUT_C由ec发出来的,直接屏供电飞...
标签: 158   阅读全文
DELL XPS 13 闹心维修过程
DELL XPS 13 闹心维修过程
地点:广州某电脑城内。 时间:上午11点左右。[/...
标签: cpu   阅读全文
华硕笔记本K54HR电流1.5 内屏不显示 外接显示 附备份...
今天接一华硕笔记本 K54HR i3 独显 cpu是集成在主板上的,检查发现外接可以显示 内屏黑屏无背光 裸板电流1.5然后慢慢到1.6,先刷了一个BIOS,故障依旧,测屏线19...
标签: 无背光   闪屏   内屏不显   阅读全文
二修机HM65芯片质量问题引发的那些事
二修机HM65芯片质量问题引发的那些事
刚才的B470二修机器的郁闷一扫而空,看着换下来的HM65,心想能跑马,只是内接不显示,于是,植球给B470换上去,上电一看,我去,还是故障依旧只有0.017的待机...
联想e431灰屏死机求助
联想e431灰屏死机求助
开机显示联想logo显示完就灰屏,没有任何字符,死机,键盘重启也不行,(只能强关)但是进到bios设置里面就可以,不灰屏,只要进系统就不行,pe同样F12选择u盘...
标签: cpu   阅读全文
G480有时花屏,有时无显
G480有时花屏,有时无显
今天同行送一台G480的笔记本,客户说是花屏,换屏后用了两天又花屏,排除屏问题,外接显示器花屏(像是彩色电视机没有信号的那种雪花式花屏)屏幕也花屏,反复...
HP OSAMU2_SHB_HPC开机不显示维修
此机开机电流到1.2几,内存上有波形闪动,看电流应该是到到显卡了,但内屏不显示,外接显示器也不显示,天气比较热,风扇灰也多,加焊了显卡,刷过BIOS故障依旧...
标签: 内屏不显   阅读全文
小修联想B460无待机电压
小修联想B460无待机电压
同行送了来联想B460,说是客户开机插电池,之后就开不了机了!只说一下过程和...接屏。显示。收工。 走了不少弯路!
标签: 开不了机   阅读全文
我的迅维实操课结束了,LZ57-10290-2修复亮机
没有内屏,只能外接显示器顺便再测一下VGA行场。VGA行场波形...
标签: 保护隔离电路   自动上电   阅读全文
mac信号讲解
mac信号讲解
51,51)]显示电路部分:BKLT_EN:LCD屏背光供电开启信号;[/...
标签: cpu   芯片   阅读全文
华硕W519L加电不显
华硕W519L加电不显
W519L,加电不显示,客户说是在玩着游戏自己掉电了,再按开关不显示。心想刷BIOS的活。心里美滋滋的报价200大洋。客户同意,拆机裸板跑到0.55,电流没有跳变。...
标签: 刷BIOS   阅读全文
HP CQ42 换显卡内屏无显 外接有显 维修一列
换上还是内屏不显示,但是外接显示正常,想骂娘了,没办法到论坛 下了2个BIOS 外接都没显示了估计显卡型号没对上吧,看到论坛有人说显存虚焊也会这样 ...
标签: 内屏不显   阅读全文
DELL N5110正常显示后白屏维修(小白第一帖)
正常显示过后几秒钟就白屏,转换到外接显示器正常,再转换回内屏又正常,正常后几秒钟又白屏了,如此反复。如下图: ...
标签: 芯片   阅读全文
联想Y460掉电
联想Y460掉电
取掉再打不短路了,上电电流跳一次两次没掉,接着跳变电流上到2.01显示了,接内屏再点显示正常,*脏话*一个屏供电滤波电容搞了这么久,还好没取显卡。
E1-471外接显示内屏不显
E1-471外接显示内屏不显
开机电流跳变一切正常键盘大小写灯可以亮内屏不显示外接显示没有暗屏现象。拆机测屏接口发现BL_ON开启信号为0V故强制3V开启故障依旧追查发现BL_ON来自HM65。先...
标签: 内屏不显   阅读全文
华硕X44H没啥技术含量的超曲折维修,板号:K43LY
等了3天装上裸板接屏还是不显示(沃日哥们想屎的心都有了)还是外接进系统这回正常了但就是内屏不显示 拿着主板到处测电压都正常啊 逛基地发现这位老兄的帖子...
标签: 内屏不显   阅读全文
华硕X45V内屏不亮,外接显示
华硕X45V内屏不亮,外接显示
谁有没有这个图纸,知道哪的问题说一下哦151891215189131518914
标签: 华硕   阅读全文
笔记本液晶屏背光灯不亮改装思路
笔记本液晶屏背光灯不亮改装思路
超薄屏幕背光进水灯珠有部分的不良显示效果很差,客户要求维修费用限制在100元内,正常情况下这个价格完全可以的,但是问题是这个屏幕是很特殊的BOE的超薄屏幕...
