查看: 2559|回复: 12
[MACBOOK]
mac信号讲解
发表于 2017-7-3 15:06:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DCIN:适配器主供电输入
PPVBATT_G3H_CONN:电池主供电输入
PP3V42_G3H:待机电压,3.42V,为主板待机电路提供供电;
SMC_RESET_L:EC复位信号,待机电压产生后,由专门复位芯片进行电压检测后,发出高电平给EC;
SMC_TPAD_RST_L:键盘组合键发出的EC复位信号;
CHGR_BAGET:电池放电与充电开关管控制信号;
PPVBAT_G3H_CHGR_R:电池充电或放电电压;!
PPBUS_G3H:公共端电压,提供给主板各个供电单元主供电输入;
P5VS3_EN:5V电压开启信号,在S3状态开启;
P3V3S5_EN:3.3V电压开启信号,在S5状态开启;
PP5V_S3:S3状态产生的5V电压;
PP5V_S0:S0状态开启的5V电压
3V3_S5:S5状态产生的3.3V电压;
CPUIMVP_VR_ON:CPU核心供电开启信号,高电平3.3V开启CPU核心供电;. pCH或南桥部分:、
PM_SLP_S5_L:S5状态电压开启信号。PCH或南桥发出,在使用电池待机时,PM_SLP_S5_L低电平,使用电源适配器时,此信号变为高电平。用来减少电池待机时的电量损耗;PM_SLP_S4_L:内存供电(核心供电,不开启VTT)开启信号;
PM_SLP_S3_L:S3状态电压开启信号;
显示电路部分:
BKLT_EN:LCD屏背光供电开启信号;
OUT PPBUS_S0_LCDBKLT_PWRLCD屏背光高压板主供电,由PPBUS_G3H转换而来; EC部分:
SMC_FAN_0_TACH:EC风扇转速检测信号;
SMC_FAN_1_TACH:EC风扇转速检测信号;
温控
CPU内部热敏三极管正向连接;
CPU_THERMD_N:CPU内部热敏三极管反向连接;
SMBUS_SMC_B_S0_SDA:I2C信号线,与EC通信;
SMBUS_SMC_B_S0_SCL:I2C信号线,与EC通信;
GPU_TDIODE_P:显卡内部热敏三极管正向连接;.
GPU_TDIODE_N:显卡内部热敏二极管反向连接;
风扇部分:
FAN_LT_PWM:左边风扇转速驱动控制信号;
FAN_LT_TACH:左侧风扇转速反馈信号;
FAN_RT_PWM:右侧风扇转速控制信号;
FAN_RT_TACH:右侧风扇转速反馈信号;
参与人数 3下载分 +3 +3 收起 理由
じ☆ve.?/mg + 1 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
tanzhiyong10 + 1 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
pyjincheng + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-7-3 15:12:29 | 只看该作者 �
进来学习一下,很少修到苹果的机器,资料收藏了,谢谢
发表于 2017-7-3 16:56:39 | 只看该作者 �
跟普通的也差不多吧。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-7-3 19:21:01 | 只看该作者 �
名字有些区别,大家可以学习一下,不知道信号是什么的可以看一下
发表于 2017-7-3 20:12:50 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-5 22:20:44 | 只看该作者 �
嗯 学习学习 苹果信号老是记不住
发表于 2017-7-5 23:15:24 | 只看该作者 �
还是有区别的  谢谢楼主   字要长。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-7-6 00:00:17 | 只看该作者 �
感谢楼主分享苹果的信号   加分了     收藏下
发表于 2017-7-6 06:46:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
记不住啊。。。每次要用的时候才出来查查。。。
记得要收藏起来,下次要找的时候方便一些。  详情 回复 发表于 2017-7-6 09:09
发表于 2017-7-6 09:09:58 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-6 18:00:30 | 只看该作者 �
好东西赞一下,小时候没学过英语 啊   ,赞一下,哈哈哈
发表于 2017-7-6 18:10:12 | 只看该作者 �
谢谢楼主,不用在一边查信号一边问度娘呢。
发表于 2017-7-6 19:46:16 | 只看该作者 �
送给有需求的朋友,大家可以相互交流,相互学习。
