查看: 3266|回复: 17
联想e431灰屏死机求助
发表于 2017-7-10 15:51:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
具体情况,联想e431   板号NM-A043  1.0    开机显示联想logo显示完就灰屏,没有任何字符,死机,键盘重启也不行,(只能强关)但是进到bios设置里面就可以,不灰屏,只要进系统就不行,pe同样F12选择u盘启动之后就灰,同样问题,bios两个都刷过  u6已经刷了三个,无果。显卡,南桥吹热过,不行,cpu,内存都换过,usb,网卡,声卡大致确定好的。有没有大神遇到过的,给点建议。实在不行我就只能刷ec内部程序了。南桥的可能性大不大               IO     Bios已经刷了,没反应,可能真的南桥出问题了
谢谢各位大神的建议,问题已经找到了,如4楼大神所说,屏蔽了独显只用集显就没问题。是独显的问题了,接下来就好修了。再次感谢
发表于 2017-7-10 16:13:54 | 只看该作者 �
之前遇到过类似这个问题的在四色花就自动重启,刷过BIOS没好。拖完EC进系统蓝屏,然后设置下BIOS里面的模式就好了(这里保存BIOS按F10可能会死机),不知道你这个行不行,但是这种故障我也无法具体判断是什么原因造成的。你可以试一试
好的,我试试看,造成这种的原因太多了,不好排除啊  详情 回复 发表于 2017-7-10 16:43
发表于 2017-7-10 16:43:04 | 只看该作者 �
勤致 发表于 2017-7-10 16:13
之前遇到过类似这个问题的在四色花就自动重启,刷过BIOS没好。拖完EC进系统蓝屏,然后设置下BIOS里面的模式 ...
发表于 2017-7-10 16:50:14 | 只看该作者 �
进BIOS设成独显模式呢?或许是集显的供电问题
谢谢你的建议,用集显就没事,等下去查查显卡供电出事了还是显卡出事了。感谢  详情 回复 发表于 2017-7-10 17:52
这个还真的有可能,我试试先,,,,,,  详情 回复 发表于 2017-7-10 17:42
进系统会出现蓝屏才有用哦,我设置的是系统引导模式,有一栏可以改win8和win7的引导模式  详情 回复 发表于 2017-7-10 17:08
发表于 2017-7-10 17:08:20 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-10 17:14:47 | 只看该作者 �
对了你说进PE就会灰屏?硬盘有没有测试过好坏?硬盘有坏道也会出现这样的情况的
不上硬盘进pe,而且是在选择界面就死了,灰屏,想当于死机了所以就什么都没显示,看上去是灰屏,其实应该就是死机了所以看上去是灰屏  详情 回复 发表于 2017-7-10 17:38
发表于 2017-7-10 17:22:54 | 只看该作者 �
南桥坏的多呢      换个试试
发表于 2017-7-10 17:38:28 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-10 17:42:35 | 只看该作者 �
这个还真的有可能,我试试先,,,,,,
发表于 2017-7-10 17:52:03 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-10 22:12:46 | 只看该作者 �
这种问题 显卡也是有可能的吧
发表于 2017-7-10 22:30:46 | 只看该作者 �
独显问题 要么换 要么就用集显了呗
发表于 2017-7-16 10:32:30 | 只看该作者 �
我也遇到一个 开机就灰屏
发表于 2017-7-16 11:53:58 | 只看该作者 �
查显卡条件吧 显卡问题就屏蔽了吧
发表于 2017-7-19 09:33:14 | 只看该作者 �
清灰的清出问题了
发表于 2017-7-19 10:03:41 | 只看该作者 �
这个机器的显卡估计慢慢进入维修期了。。。。。
发表于 2017-7-19 10:56:32 | 只看该作者 �
南桥真的爱坏          换过好几个了
发表于 2017-7-19 18:30:32 | 只看该作者 �
显卡的问题吧,换显卡试试看,显存也有能
