当前专题: 不开机维修
华硕S4300U不开机维修
华硕S4300U不开机维修
维修过程:客户描述进水维修过,测各大电感无短路,测电压发现没有内存供电1.2V和CPU供电,内存供电5E=是RT8248A 主供电12脚VDD 5V正常 ...
标签: 华硕   不开机维修   不开机   cpu   阅读全文
联想500-15isk不开机不充电艰难维修
我就给他买了个电池换上了,结果发现不充电,没有充电电流,这个板子没有图纸,只能参考维修了,充电芯片是24780,和24780s通用,测20v和线性都正常,测信号的...
标签: 不开机   芯片   维修   报价   阅读全文
A1708不开机,5V不升压,维修思路
A1708不开机,5V不升压,维修思路
A1708不开机,5V不升压,维修思路
标签: 不开机   维修   阅读全文
Y470不开机一波三折维修
Y470不开机一波三折维修
话说这个主板,来时不开机。当时故障是susp#没有发出信号,它是由EC发出的。换了EC,可结果,3 5V弄没了。这次,继续前文。为什么没出3,5V呢?...
标签: 不开机   cpu   芯片   维修   阅读全文
IMAC A1419 板号820-3299 D8 不开机维修
IMAC A1419 不开机。板号820-3299 D8 待机灯亮,ALL_SYS_PG不亮,判断缺电压。查无VCCIO VCCSA。VCCSA EN受VCCIO PG信号控制。要先修出VCCIO,测MOS管 G极无波形...
标签: 不开机维修   不开机   芯片   维修   阅读全文
DANJMMB1AB0 四修不开机维修
DANJMMB1AB0 四修不开机维修
DANJMMB1AB0四修不开机维修 [size=5...
标签: EC待机条件   华硕   不开机维修   不开机   阅读全文
联想yoga14sarh 2021 版号nm-d431不开机维修
版号nm-d431不开机,开了下网站有个哥们修的一样https://www.chinafix.com/thread-1360856-1-1.html[/...
标签: 不开机维修   不开机   微信   维修   阅读全文
红米XMA1901-YN 19723-1不开机维修
型号:红米XMA1901-YN 板号:19723-1 故障:不开机 今天收到一个客户送修的红米XMA1901-YN,故障是不开机,通电测试发现不触发,拆除主板裸板测试上电自动开机,...
标签: 222   不开机维修   不开机   维修   阅读全文
华为笔记本 DAH99EMB8C0 不开机,不充电维修
怎么都是5V呢,以往维修笔记本的经验,适配器过来的都是19V啊,网上查这个电压可以改变,有升压芯片控制C1,网上查有个帖子说ET7303是升压芯片,换了就好了,...
标签: 笔记本   不开机   华为   cpu   阅读全文
ThinkPad E480不开机维修无3V待机
E480不开机维修的机子,开机无反应。拆下主板测试阻值都正常,上电测试只有5V,没有3V。通过电路图知道,这块主板5V和3V的是独立的芯片控制的,由于没有3V,后面...
仁宝LA-8131P主板不开机维修
仁宝LA-8131P主板不开机维修
板号:LA-8131P 这个我在通19V电压后,待机芯片可以输出3,5V线性,但没有PWM输出,测了3V5V电感前端没有电压,但在通电大约16秒后突然100毫安电流,芯片发烫,3V...
华硕h110m-k不开机维修
华硕h110m-k不开机维修
开始跑电路维修,最终发现是PQ803这个n-mos坏 测量是否触发开机3脚漏极始终是1.7v电压,栅极有电压跳变,不正常 更换后漏极开机0v关机5v,且可以正常开机,故障...
标签: 自动重启   开不了机   华硕   不开机维修   阅读全文
HP 光影Victus Gaming不开机维修
今天收到一台惠普游戏本,客人描述正玩游戏突然黑屏,然后就再也开不起来。拿到机器先上个电看一下,待机20ma左右,感觉有点高啊,按开机没有反应,主板...
标签: 不开机维修   不开机   维修   黑屏   阅读全文
海康录像机反复重启,不开机维修
海康录像机反复重启,不开机维修
小区监控用,使用年代久远,最近不开机拿来维修。上电故障是开机到海康界面就重启。最小系统还是一样。拆机看有电容鼓包以为捡漏,更换16V220UF故障一样。没有修...
1796不开机维修
1796不开机维修
接到同行的1796,同行描述是不开机,让同行留下。加热台加热拆机,取出主板后直接测量各大电感对地阻值,发现其中一电感对地阻值为零,直接上烧鸡大法很快就锁定...
标签: 不开机维修   不开机   维修   主板   阅读全文
ThinkPad E431不开机维修
ThinkPad E431不开机维修
昨天收到一台E431笔记本,客户标识开不了机。上电电流0.02A,按开机键无反应。拆开检测,发现电压不过隔离保护。检测到充电芯片时,第16角连接的电容短路0.002,...
标签: 开不了机   笔记本   不开机维修   不开机   阅读全文
宏碁笔记本不开机故障维修4看
宏碁笔记本不开机故障维修4看
宏碁笔记本不开机故障维修4 看老师如何给大家演示一根线飞龙在天!想跟黄老师学习9月1号直播开课别忘记准时到噢~ [video=...
标签: 笔记本   222   不开机   维修   阅读全文
宏碁笔记本不开机故障维修3经
宏碁笔记本不开机故障维修3经
宏碁笔记本不开机故障维修3 经过黄老师不断的测试,分析电路图,终于找到了故障所在![video=http://appatt.chinafix.com/pic/20240828/1724810527111956158.jpg...
标签: 笔记本   158   222   不开机   阅读全文
宏碁笔记本不开机故障维修2想
宏碁笔记本不开机故障维修2想
宏碁笔记本不开机故障维修2 想跟黄老师学习9月1号直播开课别忘记准时到噢~ ...
宏碁笔记本不开机故障维修1今
宏碁笔记本不开机故障维修1今
宏碁笔记本不开机故障维修1 今天收到一台宏碁笔记本,故障是不开机,黄老师直接在直播课堂进行维修展示,现在带领学员们进行实操,在这样的环境下,你还担心学不...
