当前专题 显示器维修
ACER X223W液晶显示器维修手册
ACER X223W液晶显示器维修手册
ACER X223W液晶显示器维修手册
标签: 液晶显示器   阅读全文
ACER X243HQ液晶显示器维修手册
标签: 液晶显示器   阅读全文
ACER V203H液晶显示器维修手册
ACER V203H液晶显示器维修手册
ACER V203H液晶显示器维修手册
标签: 液晶显示器   阅读全文
戴尔 SE2216HV液晶显示器花屏故障维修
故障现象:液晶显示器花屏维修方法/过程:接修一台戴尔 SE2216HV显示器,故障为液晶显示器花屏。此机有时花屏,有时正常,故障出现时,类似屏线...
标签: 液晶显示器   阅读全文
简单维修DELL SE2417HG显示器不通电,附备份程序
客户拿一台DELL显示器来,说没反应。接机通电试机,不通电。拆机,看元器件外观,以为电源芯片坏了,新手,第一次见这样的芯片见下图 1824976 ...
标签: 芯片   阅读全文
HKC显示器不开机维修
HKC显示器不开机维修
这种屏幕大型的显示器,可能是耗电量比较大,在正常开机之后,在没有外部提供显示信号的情况下,显示器就会自动进入待机状态,以节省电量,可以看到显示正常之后...
标签: 不开机维修   不开机   阅读全文
使用RTD270CLW-R10.1驱动板显示器常见故障维修
今天从电脑城拉回2台21.5的显示器维修,插电试机屏幕一闪一闪的有开机LOGO,拆开测量发现3.3V电压有波动,直观检查没有电容鼓包,于是把3.3V稳压管左边的220...
标签: 微信   阅读全文
HKC-2181显示器花屏,不显维修!
HKC-2181显示器花屏,不显维修!
昨天客户拿来一台HKC显示器说花屏,有时候开不开,有时候开一会就关了,再开,开不开,拆机先刷个程序,故障依旧,静下心来慢慢量,量到1.8v供电不稳定,1.6到1....
标签: 158   130   阅读全文
显示器第一次维修遇到问题
显示器第一次维修遇到问题
亮度调节界面总是出在屏幕上一直不消失 还显示亮度最亮调节的界面 开关正常 没有图纸 如何解决
标签: 维修   阅读全文
明基G900HD液晶显示器不开机,加电无反应故障维修实例
明基G900HD液晶显示器不开机,加电无反应故障维修实例 机器型号:明基G900HD液晶...
标签: 液晶显示器   阅读全文
长城M932S液晶显示器热机黑屏故障维修一例
长城M932S液晶显示器热机黑屏故障维修一例 1801167[/...
标签: 液晶显示器   阅读全文
LG W2234S液晶显示器有时能开机有时不能开机故障维修...
W2234S液晶显示器故障现象:显示器有时能开机有时不能开机维修方法/过程:接修客户送来的一台LG W2234S液晶显示器,来时显示正常,客户描述故障说...
标签: 液晶显示器   阅读全文
现代F240显示器白屏维修
现代F240显示器白屏维修
平常一般遇到白屏的显示器都不修了。屏电路比较不熟悉。今天没事。拆了个白屏的现代F240显示器。屏型号M236HJJ。拆机测屏供电5V有。3.3V有。测了下VGH和VGL各种...
标签: 维修   掉电   阅读全文
宏基 P199HQL显示器掉电无显维修及工厂BIOS
今天接到一个宏基P199HQL显示器不定时掉电,客户开始以为电源线坏了,买了两条电源线,刚插上好用,过一会显示器自己黑屏,拔插电源线有时好用,有时不好用,...
标签: 不定时掉电   阅读全文
飞利浦226V显示器短路不加电维修
飞利浦226V显示器短路不加电维修
这两天修到一个飞利浦226V显示器 客户拿来时是不开机,按开关没反应,此机器为12V供电...
飞利浦226V显示器短路不加电维修
飞利浦226V显示器短路不加电维修
拆开显示器里面就一个主板(现在的LED显示器都是逻辑板和LED升压电路,电源电路集成的),看了一下并没有明显烧糊的痕迹,既然是短路,就用万用表测一下吧,测量...
联想LS2233WA液晶显示器白屏故障维修案例
联想LS2233WA液晶显示器白屏故障维修案例 机器型号:联想LS2233WA ...
标签: 液晶显示器   阅读全文
DELL液晶显示器 型号:E2211Hb不通电维修
本帖最后由 zsjaxwq 于 2018-10-29 17:18 编辑DELL液晶显示器 不通电维修 型号:E2211Hb1786878 ...
标签: 液晶显示器   阅读全文
冠捷MILO Q191显液晶显示器亮黄灯不通电故障维修案例
Q191显液晶显示器亮黄灯不通电故障维修案例显示器型号:冠捷MILO Q191 故障现象:液晶显示器亮黄灯不通电维修方法...
标签: 液晶显示器   阅读全文
一台27寸MOVAO T2718G 液晶显示器屏暗维修
本帖最后由 玲珑老公 于 2018-10-14 13:50 编辑故障现象:能开机也能显示,但亮度很低。故障分析:可能是程序出错或供电不足。故障解决:第一步当然是...
标签: 供电不足   阅读全文
