查看: 5030|回复: 12
[冠捷]
冠捷MILO Q191显液晶显示器亮黄灯不通电故障维修案例
发表于 2018-10-15 13:10:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
  显示器型号:冠捷MILO Q191
  故障现象:液晶显示器亮黄灯不通电
维修方法/过程:
  接修一台冠捷MILO Q191显示器,故障液晶显示器亮黄灯不通电,用809F联机无法识别。
  把电源板主板拆了,万用表量电源板有电压5V 18V、主板5V、3.3V正常,开机键通断正常其电压1.2V,指示灯电压1.8V 。
  通电不一会主板边角落发烫,手摸烫手主板短路了,将RTD2120芯片拆了,通电还是边角发烫,量三极管D402 ,5V电压转出1.2V,另一脚4V电压。跑线到C412贴片电容上电压1.2V,最后将C412拆开(已经击穿),在量电压回升3.3V指示灯亮了,接上信号线显示OK。
  至此,冠捷MILO Q191显液晶显示器亮黄灯不通电故障修复。
  最后附上用809F联机识别到RTD2120系列读取程序:
   冠捷Q191-M190A1 L07 715G2498-2-2 RTD2120 2025L 5KEY.rar (55.63 KB, 下载次数: 14)
发表于 2018-10-15 17:42:31 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
谢谢来 ,就是来看看的以后有需要再来
发表于 2018-10-15 18:57:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
2498板的通病,C412短路,在左下角位置
发表于 2018-10-17 10:42:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这一类的板,C412确实是通病,根据漏电程度,会引起不开机、自动关机、按键不灵等故障。
发表于 2018-10-17 10:49:35 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
感谢楼主分享经验,记下了,、。。。。。。。
发表于 2018-10-21 10:17:44 | 只看该作者 来自: 安徽铜陵 来自 安徽铜陵
路过学习中。感谢分享。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-10-24 19:16:04 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
这个我碰到过,也是找了好半天。。。。。。。。。。。
发表于 2018-10-26 15:10:27 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
通病,已遇到好多台机子。。。。。
发表于 2018-10-29 14:47:25 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
这种通病了碰到就是钱
发表于 2018-10-29 16:27:11 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
      这种好像挺多的,谢谢楼主
发表于 2018-11-23 10:49:41 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
谢谢分享经验!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2018-11-25 09:50:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
通病故障c412电容短路,我有一点不明白,怎么测3.3伏正常呢?
发表于 2018-11-25 12:28:12 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
   这板不贵的,  直接换还快
