查看: 11137|回复: 40
[戴尔]
DELL液晶显示器 型号:E2211Hb不通电维修
发表于 2018-10-29 17:12:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL液晶显示器 不通电维修
型号:E2211Hb
拿到手里显示器挺新,看起来面相就很不错
故障现象:插220V电源,无任何反应
按动卡扣拿下底座,拧掉底座上4个螺丝,然后用撬棒一点点撬开,因为看起来比较新,所以很小心翼翼的撬。
拆开后看到都是软排线连接的开关板和LED背光感觉还是很新的,继续拆掉电源板,然后就看到电源板上电容也好好的,二极管也没有穿的,只有PWM芯片烧了,烧就烧了吧,上边的芯片型号都崩没了,看到这个情况就有点萌萌哒
没型号怎么办啊?该怎么换芯片,然后又想到为什么芯片烧了,是不是前级或者后级检测有问题啊,我又不熟悉电源板电路,我只会,换电容,换二极管,擦屏线
心里一阵悲哀,先逛下淘宝看看有没有图片,然后看见淘宝的图片看不清这个芯片型号,然后看看论坛有没有相关帖子,一搜索,有,也没报什么希望,感觉自己修不好,或者好了也会返修,返修再换芯片还要返修,最后要换电源板。。。。
打开一个帖子,就是它:https://www.chinafix.com/thread-1006300-1-1.html
这个帖子真是简单啊,三两句话,再加两个图片,第一感觉是可信度不高,直观的是有芯片的型号,这个很高兴,然后看到下边评论,顿时信了一大半帖子内容,重拾信心。这是从上边帖子里截取的原机芯片图片:
忐忑的换了芯片,又用万用表戳了是否有短路,发现保险烧了,再换个保险,换好后,上电测试。
很顺畅的就亮机了
知道了这个芯片是PWM+开关管复合的,坛友都说很容易坏,那么我又知道个通病
感谢:dragon118158   感谢分享经验还要感谢迅维论坛,真好,可以互相分享经验
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
迅维培训 + 2 给愿意分享经验的人加分!
ss456er12004 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2019-1-11 21:26:16 | 只看该作者 �
你这就是运气好。烧这么多东西。就算是要接电测试你也应该在前一级接一个灯当负载啊。要不又烧一大片。你这运气爆棚了。
发表于 2018-12-21 11:21:59 | 只看该作者 �
以前利润可观 死修 现在板子不贵  烧太多直接换 因为时间耗不起了 现在
发表于 2018-12-15 17:29:30 | 只看该作者 �
zsjaxwq 发表于 2018-12-15 17:28
一大片烧坏了你怎么办啊?直接换板被?
换板比较少,一般都是修,除非彻底整不了的换板子,不过现在的机器,能换就换了,修没啥意思,除非板子价格比较高,不好代换,板子没几个钱。
你专修液晶的啊?我这里就是我这个学徒修液晶,如果遇到烧一片的直接就换板,如果是大件烧了就换一个,总之我修了好几个月液晶了,稍微修修电源板,因为也不是太懂,就是瞎换一下,再不行就换板。遇到驱动板基本更不  详情 回复 发表于 2018-12-15 17:34
发表于 2018-12-14 11:32:29 | 只看该作者 �
如果大电容容量降低的话也好炸。
发表于 2018-11-30 16:36:32 | 只看该作者 �
只能说运气好 外围电阻 什么的没坏
发表于 2018-11-5 21:48:00 | 只看该作者 �
我新手,前段时间也更换过这Ic不会开机不亮用手没电触摸太烫手,更换就好了
这你都敢摸 。。。牛X  详情 回复 发表于 2019-1-11 12:21
发表于 2018-11-4 19:29:26 | 只看该作者 �
没有分享就只能换板了,多了好多费用!这是维修的真正意义
发表于 2018-11-3 17:31:32 | 只看该作者 �
感谢楼主分享,经验就是这样积累的
发表于 2018-11-1 11:57:25 | 只看该作者 �
祝贺你,修复成功,多多交流,互相学习
发表于 2018-10-31 17:15:50 | 只看该作者 �
没有分享就只能换板了,多了好多费用
发表于 2018-10-30 13:39:27 | 只看该作者 �
是得感谢迅维网,搭建给维修人员交流维修案例和维修资料的平台。
发表于 2018-11-3 20:34:52 | 只看该作者 �
发表于 2018-11-4 11:43:19 | 只看该作者 �
top258这个爱坏的,还有背面的那个红色的二级管也要量下,有遇到换了top258换了还炸的就是因为二极管的问题
感谢告知维修经验,显示器真的是很让我无语啊  详情 回复 发表于 2018-11-4 16:22
发表于 2018-11-4 16:22:45 | 只看该作者 �
发表于 2018-11-5 11:49:04 | 只看该作者 �
很多芯片坏的
发表于 2018-11-5 15:22:02 | 只看该作者 �
维修交流的好平台,点赞!!!!!!
发表于 2018-11-23 10:44:47 | 只看该作者 �
很好,支持!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2018-11-30 14:47:57 | 只看该作者 �
此芯片很容易坏吗?此芯片各脚电压又是多少?
发表于 2018-12-13 10:25:14 | 只看该作者 �
没有碰到过 收藏了 下次碰到有经验了
发表于 2018-12-13 10:55:03 | 只看该作者 �
谢   谢   楼          主   分   享
发表于 2018-12-14 16:21:54 | 只看该作者 �
很好。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-12-14 16:41:39 | 只看该作者 �
感谢楼主无私奉献,谢谢分享 3Q~~~
