当前专题 显示器维修
爱国者显示器不亮维修
爱国者显示器不亮维修
接一台爱国者22英寸显示器 不亮(测适配器12伏正常)因为是5.5*2.5的12V供电口,直接可调插上按开关 电流卡在0.024不动了 折机这个机器拆了底座 两螺丝,用撬棒...
标签: 显示器不亮   刷BIOS   笔记本   阅读全文
维修一台联想L222wA显示器
维修一台联想L222wA显示器
L222wA显示器故障现象为通电指示灯亮,触摸键全失效,黑屏无背光,拆机检查电源板各供电都正常,怀疑驱动板问题,刷三个存储器文件,解决问题
标签: 无背光   阅读全文
简单维修一块联想LS2033WD显示器驱动板
于是找同型号的存储,先把正常的程序刷到存储里,刷好把原来的吹掉换上就OK了 http://appatt.chinafix.com/pic/20220125/1643069655473521_691.jpg[/...
标签: 222   阅读全文
LG显示器不通电维修,APW7313替换APW7302B
进入正题,拿起前两天给客户换的22寸LG显示屏,原本能通电,现在不通电,拆机,明显看到电源口旁小八角已炸了缺口,还好型号部分没炸掉,2124292[/...
标签: 芯片   阅读全文
液晶显示器高压板的维修知识
液晶显示器高压板的维修知识
液晶显示器高压板的维修知识
标签: 液晶显示器   阅读全文
aoc液晶显示器维修
aoc液晶显示器维修
2021年12月24号 aoc显示器不开机维修 好一个移花接木/牛气冲天 接到一aoc显示器,据说是断电后再通电开机就没反应了。我估计是电源板或者是驱动板的问题。先拆机...
标签: 液晶显示器   阅读全文
显示器花屏白屏重影偏色维修
显示器花屏白屏重影偏色维修
显示器花屏白屏重影偏色维修 要是这种屏幕边板上带可调电阻得就能通过调整电阻值使图像显示正常。同样的屏幕我已经修好很多花屏得了。这个应该是...
标签: 维修   通病   阅读全文
BOCT显示器维修
BOCT显示器维修
客户拿来,接上电开机键,按下指示灯亮下,就灭是BIOS坏。把FM25F04A=换个25L4006E 刷个原厂BIOS.有图有真相。
标签: 维修   BIOS   阅读全文
联想L197WA显示器不开机故障维修
联想L197WA显示器不开机故障维修
L197WA显示器突然不开机,检查保险丝正常、开关管正常、无其他明显短路短路问题。打保护通电,测得直流310V.开关管D对地有310V、二次侧无电压。检查芯片ea1530a...
标签: 130   阅读全文
显示器有几条横线还有维修的必要么?
显示器有几条横线还有维修的必要么?
这玩意还有维修的必要么,如果修要花个几百块就不如直接双十一换个显示器了吧,小钱倒是可以考虑。附图。图2是全黑壁纸下,右键菜单下的横线情况 有没有懂的大佬...
标签: 维修   阅读全文
梦想家MJ2716WG/L显示器负像维修一例
第一次维修显示器有点无从下手的感觉,于是先从学习开始,浏览了一遍坛子里相关的文章感觉有点谱了便打开机机盖开干。这台显示器用的是联志光电的面板,模组料号...
标签: 214   阅读全文
12v小板的显示器维修通病
12v小板的显示器维修通病
这种小板的显示器指示灯亮,但不正常,换电容就能解决问题 http://appatt.chinafix.com/pic/20210917/1631876567301615319.jpg ...
标签: 维修   通病   阅读全文
LG19寸显示器维修一列
LG19寸显示器维修一列
修个同行拿过来的lg的显示器,插电没反应,测量大滤波300v都有,变压器后端5v,22v没有输出,测量7060n也好的,开始以为是0001坏了,直接换了一个上去,一人没有...
标签: 维修   阅读全文
修复华硕32寸曲屏无边框时不时部分色带闪烁#显示器...
修复华硕32寸曲屏无边框时不时部分色带闪烁#显示器维修#电脑好像有情绪了
标签: 华硕   阅读全文
冠捷22寸显示器开机绿灯闪烁故障维修分享
冠捷(AOC)E2280SW显示器上电绿色指示灯闪烁屏幕不亮。http://appatt.chinafix.com/pic/20210821/1629512487862147_602.jpg ...
标签: 214   阅读全文
aov24寸显示器维修
aov24寸显示器维修
通病位6脚芯片 本来位19v电压 拉低到16v 换后正常
标签: 芯片   阅读全文
维修三星显示器日志
维修三星显示器日志
今天顾客拿来三星显示器S23A350B的显示器不插主机会显示数字信号或模拟信号切换 插主机会立马黑屏?再三考虑不想拆这款显示器 因为以前拆过好多次发现检测所有的...
标签: 维修   黑屏   阅读全文
SONGREN R240 显示器花屏 有几台 是不是有通病啊 能...
SONGREN R240 显示器花屏 有几台 是不是有通病啊 能维修么?2075603
标签: 维修   通病   阅读全文
联想显示器通病维修
联想显示器通病维修
客户的显示器不亮了,通电指示灯不亮。一看这机子就知道是通病,烧二极管了。报价拆机,量一下二极管果然有一个短路了。拆一个好的MBR5200换上通电正常显示。这...
标签: 显示器不亮   阅读全文
清华同方显示器简单维修一例
清华同方显示器简单维修一例
刚开门一大姐抱着显示器和主机来了,说玩游戏玩着黑屏了,先开机看下主机没问题,就是显示器问题了不通电初步判断,果断拆机。2069975外观看着...
标签: 维修   黑屏   阅读全文
