查看: 17117|回复: 87
[其他]
梦想家MJ2716WG/L显示器负像维修一例
发表于 2021-10-7 20:22:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
朋友送来一台“梦想家”显示器,故障现象为负像。第一次维修显示器有点无从下手的感觉,于是先从学习开始,浏览了一遍坛子里相关的文章感觉有点谱了便打开机机盖开干。这台显示器用的是联志光电的面板,模组料号MZ-270L02-C01。看前人的经验负像故障一般是逻辑板上的VCOM电压不正常所致故先找到VCOM电压进行测量。
经开机测量VCOM电压发现VCOM电压只有1.27V,通过查询TPS65148这个芯片可以得知这个面板的VCOM电压应在6V左右,显然当前电压偏低许多。再测量VCOM这个点位对地电阻发现只有1.3欧母,于是拆下相连的电阻R31进行检查,经测量电阻为5.1欧母,数值正常。开启机器再次测量未接电阻时的VCOM电压,表显5.95V说明IC能正常输出VCOM电压,VR1可调电阻用于调节VCOM电压,测量附近电压都正常说明问题在R31后端。
手上无逻辑板的电路图,只能用万用表电阻档循着VCOM这条线查找后端的电路,通过寻线发现它直接连入屏内部,并联了8个滤波电容,于是怀疑是电容短路所致,便决定拆下电容找故障点,每拆一个电容测量一次对地电阻,结果直到拆到最后一个电容VCOM对地电阻才恢复到正常阻值,换上故障解除。
购买记录
购买人数27价格购买时间
 会员893649100鑫豆2026-1-14 12:05
 会员456832100鑫豆2024-4-2 12:02
 会员225984100鑫豆2024-3-1 15:55
 会员5198640.5元2022-11-21 13:53
 会员4514140.2元2022-8-16 17:45
查看所有购买记录
参与人数 7下载分 +19 +12 收起 理由
划破夜空 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
极致科技 + 6 给愿意分享经验的人加分!
古典浪漫 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
百歌 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
迅维培训 + 2
龙旭 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员1256450 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2021-10-19 12:05:59 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
不能用烧机大法???
发表于 2021-10-8 16:24:03 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
以前遇到逻辑板问题都放弃了  下次遇到决定试试你的维修方法
发表于 2021-10-8 11:08:15 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
高手的指点。我现在学习中
发表于 2021-10-8 10:59:11 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
你的分析比较清晰
发表于 2021-10-7 23:25:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我记得刚注册迅维的时候发的就是这样的修屏故障,也是电容短路,现在快15年了
发表于 2021-10-7 22:54:19 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
给你加分,这类故障我这里经常遇到,但是你的分析比较清晰,可以给后人提供更好的思路。
发表于 2021-10-9 11:11:44 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
必须给赞!感谢分享!
发表于 2021-10-9 14:19:25 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
可以 非常不错
发表于 2021-10-10 09:07:57 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
技术文章啊  我只换板
发表于 2021-10-10 13:53:02 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
给你加分,提供更好的思路
发表于 2021-10-11 17:08:05 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
拆到最后一个,好悲伤!
发表于 2021-10-13 13:16:07 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
发表于 2021-10-13 13:56:41 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
vcom电压是关键电压
发表于 2021-10-13 21:29:25 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
上个热成像啊,烧松香啊
发表于 2021-10-14 10:24:15 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
楼主好厉害呀 666
发表于 2021-10-18 09:31:39 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
屏条问题修的很少,
发表于 2021-10-19 14:17:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
烧就完了
发表于 2021-10-19 17:12:13 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
楼主好厉害呀 666
发表于 2021-10-22 10:37:42 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
多谢分享、、、、、
