查看: 2880|回复: 8
[LG]
LG19寸显示器维修一列
发表于 2021-8-29 10:56:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
修个同行拿过来的lg的显示器,插电没反应,测量大滤波300v都有,变压器后端5v,22v没有输出,测量7060n也好的,开始以为是0001坏了,直接换了一个上去,一人没有输出。找来图纸,0001脚应该有11v电压,量7脚,没有电压,测D102阻值也正常(1n4007),果断把D102换掉,再测7脚电压11v有了,后端输出也正常了。
LAF0001_LG显示器电源芯片.PDF
113.6 KB, 下载次数: 8, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
LG显示器LAF0001电源板主控的电路图
发表于 2021-8-29 23:45:04 | 只看该作者 �
IN4007 在这里是容易坏的,换成R107比这个好,或者R207.
发表于 2021-8-29 15:29:07 | 只看该作者 �
19寸的 还有维修意义吗
有人拿来修咱就修呗  详情 回复 发表于 2021-8-29 21:47
发表于 2021-8-29 16:44:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
芯片供电。
对的,是那个4007二极管性能下降  详情 回复 发表于 2021-8-29 21:49
发表于 2021-8-29 21:47:41 | 只看该作者 �
wjiege 发表于 2021-8-29 15:29
19寸的 还有维修意义吗
有人拿来修咱就修呗
发表于 2021-8-29 21:49:39 | 只看该作者 �
对的,是那个4007二极管性能下降
发表于 2021-8-29 22:04:23 | 只看该作者 �
1N4007用在这个位置有点不适合,,它一般用于低频整流,,
说的有道理,下次这种问题,就换个型号  详情 回复 发表于 2021-9-3 21:42
发表于 2021-8-29 23:04:32 | 只看该作者 �
用SS310就可以了!!
发表于 2021-9-3 21:42:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
说的有道理,下次这种问题,就换个型号
