当前专题: 显示器维修
美格显示器偏红色,请问应该怎么维修。
美格显示器偏红色,请问应该怎么维修。
当电脑设置1920x1080分辨率的时候通电连接VGA信号显示器上面会显示一个英文的大概意思为模式不支持的提示窗口(提示窗口为蓝色白背景。颜色很正。但是电脑里面的...
标签: 液晶维修   阅读全文
philips液晶显示器维修一例
philips液晶显示器维修一例
下午正没啥事,一老客户拿来一显示器,报完价后直接让放到这,直接拆机1021004 按了下开关,开关灯不亮,直接测灯座哪边有没有电压,没有 心想...
标签: 液晶显示器   阅读全文
联想L193 Wide显示器维修
联想L193 Wide显示器维修
Wide显示器,说不亮,我插上电,黑屏,指示灯都没反映。哪就拆吧,老式的还真不好拆,拆开后,测5V只有2.8V左右,我想难道电源坏了,先别急,我把驱动板拨了再测...
标签: 芯片   维修   黑屏   阅读全文
AOC显示器不通电维修
AOC显示器不通电维修
{:4_96:} ...E941S型号 问题是插电源不通电 拆机下来测量保险 正常 ...开关管烧了 跟开路电阻0.22欧姆的 有明显的烧毁痕迹 换掉先,换上测试 继续烧。...
标签: 芯片   阅读全文
飞利浦190V1液晶显示器背光灯不亮维修一例
一台飞利浦190V1的显示器,背光灯不亮,用手电照能看到显示的信息。说明背光灯上的问题。打开换灯管还是不亮。 这是一块4灯小口一体电源板。检测...
标签: 液晶显示器   阅读全文
AOC e2343F显示器进水维修
AOC e2343F显示器进水维修
一个客户送修1台AOC e2343F显示器,进水了,如图: 1012433 第一次处理进水显示器...
标签: 维修   阅读全文
三星s23a35b显示器维修一例
三星s23a35b显示器维修一例
来的时候故障为,开机插入vga信号时,提示模拟数字后就不显示了,不插信号也一样,根据经验应该是24程序问题,本来打算清空24芯片的,谁知道上编程器清除不掉,...
标签: 芯片   维修   三星   阅读全文
送给初学者和维修显示器的小小白们!
送给初学者和维修显示器的小小白们!
送给第一次接触液晶显示器 和第一次维修的菜鸟们!
标签: 液晶显示器   阅读全文
三星740N显示器维修
三星740N显示器维修
手有一台三星740N,通电无反应,拆机后发现C31 C202 C201电容鼓包,果断换好,通电正常,悲催的是,按了一下开关建,再也点不亮了,求各位大神指点
标签: 维修   点不亮   阅读全文
显示器维修
显示器维修
一台S1411A的显示器,屏型号:NL10276AC28-01,黑屏亮黄灯,谁能提供一下替代它的驱动板型号或原驱动板的MCU程序,在这里谢谢大家了
标签: 维修   黑屏   阅读全文
显示器维修
显示器维修
我有一台中科先拓S1411A的显示器,黄灯黑屏;现已基本确定驱动板的MCU损坏,在淘宝上也找不到能用的驱动板和程序,在这里有那位好心人给提供下驱动板的型号或MCU...
标签: 维修   黑屏   阅读全文
明基显示器捡钱维修。
明基显示器捡钱维修。
客户送来明基21.5显示器显示不正常。开机显示正常logo 接主机就显示上面1公分左右还跳动其它部分黑屏无显示。这个心想不好维修呀。反正先开机在说、由于还有客户...
标签: 芯片   维修   黑屏   阅读全文
网安一体机从不开机到显示器点不亮维修
网安一体机从不开机到显示器点不亮维修
再次主板上电后嘀的一声显示器点亮OK,至此工控网安一体机功能修复OK.来个亮机图,哈哈。...
标签: 158   阅读全文
有刘坚强显示器主板电源维修视频教程
有刘坚强显示器主板电源维修视频教程
需要的朋友加我企鹅号 252361793
标签: 维修   阅读全文
三星2243BWPLUS显示器时好时坏之维修过程
前几天接到同行拿来台三星2243BWPLUS显示器,说是有时用一天、有时用4个小时左右就开始闪屏,闪屏后重新拔插电源线按电源按钮无反应,拔掉电源线等一两个小时后...
标签: 闪屏   阅读全文
联想/明基显示器维修
联想/明基显示器维修
{:4_96:}上图http://ftp.chinafix.com.cn/data/attachment/album/201601/10/121201qh3qztttgnn7xeq4.jpg ...燕子的显示器维修
标签: 芯片   维修   掉电   阅读全文
联想L197WF显示器不通电维修
联想L197WF显示器不通电维修
今早一客户拿了一台联想L197WF显示器来维修,他说不通电,急着要,我就帮他拆出来检查。测量到保险没烧,12V、5V也没短路,然后我上电测电压,量到大电容有300v...
标签: 芯片   阅读全文
长城显示器不通电的维修!
长城显示器不通电的维修!
今天修到一台长城VW19J液晶显示器,故障为点不亮,判断电源板问题,拆开电源板,发现没有爆浆电容(说明电源板上没有什么大的问题),但是测量450V大电容没电,...
标签: 液晶显示器   阅读全文
联想显示器维修手册 L2061W
联想显示器维修手册 L2061W
996708
标签: 维修   阅读全文
联想显示器维修手册 L1950W
联想显示器维修手册 L1950W
996701
标签: 维修   阅读全文
