查看: 1832|回复: 12
[联想]
联想/明基显示器维修
发表于 2016-1-10 12:41:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
上图
今天一早来店里说仓库里放着两台显示器了。我赶紧跑去仓库 发现两台显示器 ,一台是联想的一台是明基的
第一台是 联想L175A上电指示灯闪了一下就灭了。
拆下来看
联想显示器内部,
下面是找到问题的元凶吧。是光耦反馈芯片的4脚
相连的电阻问题。因为拆下来测量发现 电压一会高 一会低的
电阻152一开始是腐蚀了,直接换掉电阻上电测试发现电压正常后 问题修好了。
还有一台跟这个差不多 【但是昨天修好的 不发出来了 改模块好的】
联想亮机的图
下面是明基显示器维修
这台显示器是一闪一灭 ,一开始认为是简单问题电容25V炸掉的 结果拆下来发现干净  没炸东西
一闪一灭 这个问题大家都一开始想的是电容。或者是灯管保护
却不是 我修的这台是  4606组合管的问题
因为这个芯片坏了也会这样一闪一灭。
上面高压板边是否有两个8脚芯片?因为这个是4606的问题 左边的4606已经坏了 两端相通了 还有一端对地
也就是说这个直接风枪吹下来换过。【没有4606直接用 APM4546组合管代换】
4606组合管代换帮你们列表出来下
4606 APM4546 SD4503 AP4503 SI4532 SI4539 STM8405
这些都有互相代换。
换掉4606组合管上电 测试 一切正常
两台宣告修完
没什么技术的。(*^__^*) 嘻嘻……
下面送大家4606组合管子的工作原理PDF
[fly]燕子的显示器维修[/fly]
AO4606.pdf
430.94 KB, 下载次数: 3, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 8下载分 +64 收起 理由
月饼 + 10
loveyousecond + 2 鼓励发帖!
neco + 8 若扣分不自由,则加分无意义
易点小弟 + 8 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
yuchao454875 + 8 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
花晨月夕 + 10 小燕子,么么哒。
不懂拒绝 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
バ幸福De右岸 + 8 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-1-10 12:48:06 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
不是说明基的 光耦问题吗 怎么又是联想了
发表于 2016-1-10 12:48:52 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
明基的是昨天改模块好的 跟联想的差不多问题
发表于 2016-1-10 12:55:10 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
主要是你 讲故事不靠谱 ,,,,,,,,,,,
发表于 2016-1-10 13:03:39 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
我讲故事???我难道写错了还是修错了》?我不是明明写了 跟昨天那台差不多?
发表于 2016-1-10 21:36:05 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
听听故事就好  不要说出来   不然告状   有你受得
发表于 2016-1-13 11:23:28 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
太給力了~ 4606替代也一併列出!
发表于 2016-1-13 16:52:19 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
江湖事江湖了,网络事网络看,哈哈
发表于 2016-1-13 23:15:27 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
遇说还修 发表于 2016-1-13 16:52
江湖事江湖了,网络事网络看,哈哈
知识分子啊你是
发表于 2016-1-13 23:28:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 甘肃白银 来自 甘肃白银
易点小弟 发表于 2016-1-13 23:15
知识分子啊你是
版主,我就不信你看不出第一台怎么回事?难道不是改通用驱动板?
发表于 2016-1-13 23:39:15 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
不是看不出   而是我压根就没看
发表于 2016-1-13 23:49:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 甘肃白银 来自 甘肃白银
易点小弟 发表于 2016-1-13 23:39
不是看不出   而是我压根就没看
我为你的诚实点赞
发表于 2016-1-14 00:10:13 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
修的不错,不过烧4606还是测下其它好点
