查看: 5747|回复: 39
[冠捷]
AOC显示器不通电维修
发表于 2016-2-24 19:04:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
E941S型号
问题是插电源不通电
拆机下来测量保险 正常
开关管烧了  跟开路电阻0.22欧姆的 有明显的烧毁痕迹
换掉先,换上测试 继续烧。。
继续测量保险 没坏
开关管跟那电阻又烧了
这样断定 整流7脚芯片坏了
手上没有这样的 直接改模块
上面图有标示怎么接
修好了 赶紧加分 没分了
参与人数 8下载分 +21 收起 理由
慧龙业余电脑 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
manzxq + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
1974864529 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
xiaowu2015 + 2 姐 厉害
明年的明年 + 1
逍遥圣尊 + 1 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
yuchao454875 + 10 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
zailushangfei + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-2-27 11:36:22 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
改模块应该不耐用,一起换保险,开关管。整流器,保险电阻,跟IC一般都可以修复
发表于 2016-2-24 19:16:42 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
还没用过模块改装呢,不知道怎么接线...
这个模块的接线很简单的,就5根线,论坛上也有说明和教程的 。  详情 回复 发表于 2016-3-4 20:03
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
5#
发表于 2016-2-24 19:38:51 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
最怕炸电源的了
发表于 2016-2-24 19:51:11 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
【迅维】的模块真心给力,好几个没控制块换的都改成了模块。
发表于 2016-2-24 19:59:38 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
什么是改模块,改什么样的模块,买的专用模块,
发表于 2016-2-24 20:17:00 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
实在搞不好用模块,但不少模块质量一般
发表于 2016-2-25 11:00:14 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
dadaniao100 发表于 2016-2-24 19:31
对楼主的改板真心的不支持,电源维修是基本功 ............
我这是电源????
你修的就是开关电源啊。  详情 回复 发表于 2016-3-4 14:39
发表于 2016-2-25 11:13:27 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
dadaniao100 发表于 2016-2-25 11:01
难道不是电源板吗?.................
显示器的电源板   他说电源??
发表于 2016-2-25 11:41:20 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
原电路能修的绝对用原件修复,碰到实在是找不到电源驱动芯片的情况下才考虑改模块,我一般是先看芯片引角,能用LD7575、7552这些常用片改的就用这些改,不行的话就直接上5L0380改,争取改动较少元件完成电源修复。
发表于 2016-2-25 17:28:24 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
炸成这样了啊  不好修啊
发表于 2016-2-25 19:27:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
模块买成多少钱一个
发表于 2016-2-25 20:25:38 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
有些显示器改通用电源模块带不起负载,不知道是怎么回事?
改完模块 带不起负载 记得把50V 22UF的电容换掉  详情 回复 发表于 2016-2-27 11:41
发表于 2016-2-25 22:29:51 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
炸电源其实没那么复杂,基本都是驱动芯片,开关管,开关管G极驱动电阻和二极管,S极的限流电阻和取样电阻。只要仔细把坏元件查清保准一次成功。
参考http://www.chinafix.com/thread-746939-1-1.html
发表于 2016-2-25 22:51:25 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
修理原板可能会稳定些吧。
很久米看见你了  详情 回复 发表于 2016-2-26 10:12
发表于 2016-2-25 23:41:45 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
AOC基本7575同7576这两种电源管理模块了    本人维修基本还原厂家设计电路  不会轻易使用这种万能模块
发表于 2016-2-26 10:12:03 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
小巧玲珑100 发表于 2016-2-25 22:51
修理原板可能会稳定些吧。
很久米看见你了
发表于 2016-2-27 11:41:21 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
你说的是给PM芯片供电的那滤波电容吗?二极管后面的那个?  详情 回复 发表于 2016-2-27 18:21
