查看: 1659|回复: 13
明基显示器捡钱维修。
发表于 2016-1-23 17:57:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送来明基21.5显示器显示不正常。开机显示正常logo  接主机就显示上面1公分左右还跳动其它部分黑屏无显示。这个心想不好维修呀。反正先开机在说、由于还有客户在铺子里装系统有点忙就没有照相,大家海涵,先测量12v 5v 3.3v 1.8v 全部正常注意这里的12v是27v 反正12到34都正常。检查驱动板各二极管 保险电阻全部正常  测量无果,就把重点转向芯片。感觉有点腐蚀。为了快速解决直接上焊膏风枪加焊。放大镜查看确定没有问题  然后重新量各大供电正常。点屏正常了。然后装上烤机半小时没有问题,客户给钱走人。维修结束,高手勿笑
参与人数 2下载分 +3 收起 理由
hbp0505 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
yuchao454875 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-1-23 18:02:34 | 只看该作者 �
加焊的是什么芯片一,,,,,,,
图像处理芯片  详情 回复 发表于 2016-1-23 18:05
发表于 2016-1-23 18:03:36 | 只看该作者 �
明基的电容也是很好捡钱的
发表于 2016-1-23 18:05:24 | 只看该作者 �
维修公司 发表于 2016-1-23 18:02
加焊的是什么芯片一,,,,,,,
图像处理芯片
发表于 2016-1-23 19:50:05 | 只看该作者 �
加分鼓励一下,下次最好上个图片
图片没办法,有客户在下次补起,这个维修也没有什么运气成分在里面  详情 回复 发表于 2016-1-23 20:20
谢谢,分宝贵呀。这样的维修有运气成分。真的不好判断问题  详情 回复 发表于 2016-1-23 20:18
发表于 2016-1-23 19:54:49 | 只看该作者 �
那就是驱动板的问题了
发表于 2016-1-23 20:18:41 | 只看该作者 �
yuchao454875 发表于 2016-1-23 19:50
加分鼓励一下,下次最好上个图片
发表于 2016-1-23 20:20:36 | 只看该作者 �
加分鼓励一下,下次最好上个图片
嗯没事,我鼓励,下次有继续发帖。在加分  详情 回复 发表于 2016-1-23 20:58
发表于 2016-1-23 20:58:58 | 只看该作者 �
嗯没事,我鼓励,下次有继续发帖。在加分
发表于 2016-1-23 22:00:39 | 只看该作者 �
呵呵,这样也行?
发表于 2016-1-24 09:12:48 | 只看该作者 �
明基的问题多  后继滤波电容 C507   灯管  按键板等
发表于 2016-1-26 00:44:54 | 只看该作者 �
加焊的什么芯片?MCU?
发表于 2016-1-26 14:25:17 | 只看该作者 �
这也叫捡钱、上次有个客户送过来一个机子说不能显示,放下就走了
后来通电一试没有任何问题,呵呵
发表于 2016-1-26 15:14:12 | 只看该作者 �
明基什么牌子?那部分的芯片?什么型号?这些都没详说,别人看的都是一头雾水啊
