查看: 4183|回复: 8
AOC e2343F显示器进水维修
发表于 2016-2-4 13:55:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁葫芦岛 来自 辽宁葫芦岛
     一个客户送修1台AOC e2343F显示器,进水了,如图:
      第一次处理进水显示器,全部拆开,结果一看,玻璃板和反光板之间有水,我先用电吹风,吹干,安装后一看,不行,水是干了,还是老样子。于是,再拆开,一看玻璃板和反光板上有水迹,我用白酒擦了一遍又一遍,安装后,好了。
发表于 2016-2-4 16:33:16 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
这样怎么不出图像啊
他没有接信号,屏进水好处理,如果电路板进水,没有处理好的话,后果就严重多了  详情 回复 发表于 2016-2-6 09:58
发表于 2016-2-4 17:54:48 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
进水怎么严重,是放水里泡了吧?
发表于 2016-2-4 22:42:24 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
这种进水的显示器,处理完后,效果也不会太好,,,
发表于 2016-2-4 22:51:41 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
原来就是这么个进水维修
发表于 2016-2-5 09:27:05 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
我只能呵呵了!!这也能插插就好
发表于 2016-2-5 15:36:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
显示器进水成这吊养,,以后会不会发霉
发表于 2016-2-6 09:58:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
354042539 发表于 2016-2-4 16:33
这样怎么不出图像啊
发表于 2016-2-6 10:15:24 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
还好没有断线,否则只能哭了。
