当前专题: 显示器维修
联想L197WA显示器维修
联想L197WA显示器维修
联想L197WA1122740故障:不开机 拆机测量发现没有5v,经跑线路发现有一个场效应管8条角都对地阻值0欧姆. 1122749...
标签: 不开机   阅读全文
杂牌显示器维修
杂牌显示器维修
杂牌显示器不插驱动板,背光能亮,插上驱动板背光都不亮,指示灯不停的闪,量开启正常3.3,ADJ也是正常的。量屏供电只有0.6V拨了屏线再量5V,开始怀疑屏...
标签: 维修   阅读全文
冠捷显示器TFT19W80PS通病维修
冠捷显示器TFT19W80PS通病维修
冠捷显示器 TFT19W80PS闪屏,此显示器高压易打火造成闪屏,改高压就能成功修复。
标签: 闪屏   阅读全文
acer v193wl 显示器维修
acer v193wl 显示器维修
显示器指示灯闪 可以看到闪的时候背光也跟着闪一下 测量电源板正常 当量到驱动板发现问题 驱动板5v转3.3V电压不对 也是5V 更换稳压器后此机修复1115291...
标签: 维修   阅读全文
三星152N液晶显示器维修手 册
三星152N液晶显示器维修手 册
三星152N液晶显示器维修手 册
标签: 液晶显示器   阅读全文
雷击监控显示器维修
雷击监控显示器维修
雷击监控显示器,拆壳保险严重发黑,经过测量电源芯片已损坏,由于这个芯片没有,所以决定使用电源模块修改原有电路,修改过以后测量没有短路存在,故上...
标签: 130   阅读全文
一个山寨 显示器 白屏维修
一个山寨 显示器 白屏维修
原本可以显示 就是无信号 接上VGA线也是白屏 换上通用驱动板也一样 大神们知谢招数 屏供电只有2.6V
标签: 维修   阅读全文
奇葩联想E40故障维修,没有显示适配器,但可以点亮。...
原先的p6200cpu,点亮之后发现,没有显示适配器 ...
标签: cpu   芯片   维修   显卡   阅读全文
海尔M1900L显示器黑屏维修
海尔M1900L显示器黑屏维修
前几天修了个海尔显示器发上来混点分了。哈哈海尔M1900L的显示器。通电会闪一下。然后黑屏。类似短路的样子。待机电流0.02.触发的一瞬间到0.6.指示灯有微弱的...
标签: 维修   BIOS   黑屏   阅读全文
显示器维修求指教,AOC一台显示器半屏显示,怎么判断...
显示器维修求指教,AOC一台显示器半屏显示,怎么判断是屏的问题还是FPC板的问题》?具体情况参照下图,求师傅指教!11051511105152[/...
标签: 维修   阅读全文
飞利浦 326E7QSH/A曲面显示器 维修通报
326E7QSH/A曲面显示器市场端出现,在DVI信号下运行一段时间后,会有少数机器出现DVI无显(VGA信号正常)。问题分析: 市场中一些显卡,在同显示器交换数据时,会篡改...
标签: 维修   显卡   阅读全文
三星19寸显示器不定时黑屏维修
三星19寸显示器不定时黑屏维修
19寸的,就是最爱坏固件的那个款式,具体型号没记,...用示波器检测,发现在黑屏的瞬间反馈管的输出端异常,为了省事,直接把那几个FB小芝麻场馆的DS级都短接了。
标签: 维修   黑屏   阅读全文
aoc液晶显示器维修讲解
aoc液晶显示器维修讲解
aoc液晶显示器维修讲解
标签: 液晶显示器   阅读全文
LXM-L19CH液晶显示器黑屏维修方法 联想液晶显示器维修
本帖最后由 jsf88926 于 2016-6-5 16:06 编辑此机器出现故障一般是:能正常显示约10多秒钟、然后黑屏, 能正常开机和关机、开机后黑屏。拆除方法:拆开...
标签: 液晶显示器   阅读全文
液晶显示器维修教程分享给大家
液晶显示器维修教程分享给大家
本帖最后由 陆兴富 于 2016-6-2 22:37 编辑液晶显示器维修教程分享给大家
标签: 液晶显示器   阅读全文
维修长城19寸液晶显示器
维修长城19寸液晶显示器
今天一个客户拿了长城显示器过来店里老板我这显示器不开机啊 拆开显示器只见5V 12V电容已爆打开烙铁三下五除2拿下拿万用表一测输出电压正常 呵呵接好开机正常...
标签: 液晶显示器   阅读全文
联想LXM-L17AB 显示器不通电维修
显示器不通电维修1084375同行拿来的显示器,说不...
标签: 芯片   维修   文件   window   阅读全文
维修LG32寸显示器心得
维修LG32寸显示器心得
故障维修:这台电视机送来时了解到故障现象是:该机在正常使用时突然图象消失只有声音,请人捡修过后,就连声音也没有啦。经过拆机捡查各功能板块成色较新,板上...
标签: 维修   点不亮   故障维修   阅读全文
三星显示器维修
三星显示器维修
无信号 刷bios解决
标签: 刷BIOS   阅读全文
显示器工厂维修资料
显示器工厂维修资料
显示器工厂维修资料
标签: 维修   阅读全文
