查看: 1728|回复: 4
雷击监控显示器维修
发表于 2016-7-7 20:13:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
雷击监控显示器,拆壳保险严重发黑,经过测量电源芯片已损坏,由于这个芯片没有,所以决定使用电源模块修改原有电路,修改过以后测量没有短路存在,故上电测试发现颜色缺色,然后测量RGB信号发现RB信号对地短路,经过测量VGA接口处的两个75欧电阻开路损坏,更换后,故障排除!
发表于 2016-7-7 20:14:53 | 只看该作者 �
RB信号对地开路
发表于 2016-7-7 21:43:29 | 只看该作者 �
楼主太利害了,学习了
发表于 2016-7-8 12:31:50 | 只看该作者 �
是说的三基色问题吗
发表于 2016-7-8 13:00:54 | 只看该作者 �
两个问题,一个电源芯片问题,一个三基色问题
