查看: 2628|回复: 6
acer v193wl 显示器维修
发表于 2016-7-11 11:34:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
显示器指示灯闪 可以看到闪的时候背光也跟着闪一下 测量电源板正常   当量到驱动板发现问题 驱动板5v转3.3V电压不对 也是5V   更换稳压器后此机修复
参与人数 2下载分 +6 收起 理由
yuchao454875 + 4 若扣分不自由,则加分无意义
张顺峰 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-7-11 16:12:42 | 只看该作者 �
稳压器不良 这种问题以前遇见过
发表于 2016-7-11 19:26:54 | 只看该作者 �
相同的板子,这板子用管,就比较大
发表于 2016-7-11 19:56:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
比较常见的故障。
发表于 2016-7-11 20:21:48 | 只看该作者 �
这个不正常会造成3.3V只有2V左右吧
也有输入多少输出多少的  详情 回复 发表于 2016-7-13 08:48
发表于 2016-7-13 08:48:26 | 只看该作者 �
yuchao454875 发表于 2016-7-11 20:21
这个不正常会造成3.3V只有2V左右吧
也有输入多少输出多少的
我修过类似的显示器,也是稳压器问题输出只有2V左右  详情 回复 发表于 2016-7-13 10:05
发表于 2016-7-13 10:05:35 | 只看该作者 �
太抠门了 发表于 2016-7-13 08:48
也有输入多少输出多少的
