查看: 4491|回复: 33
一个山寨 显示器 白屏维修
发表于 2016-7-1 18:13:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
原本可以显示 就是无信号
接上VGA线也是白屏
换上通用驱动板也一样
大神们知谢招数
屏供电只有2.6V
发表于 2016-7-1 19:03:44 | 只看该作者 �
屏供电不对,,,,,,,,
发表于 2016-7-1 21:30:09 | 只看该作者 �
屏供电2.6V  查一下是从哪转出来的  试着直连 或直接飞线  可解决
发表于 2016-7-2 21:04:41 | 只看该作者 �
屏供电如果通用板都换了的话,建议查下是否屏上面逻辑板拉低了
发表于 2016-7-2 22:59:13 | 只看该作者 �
逻辑板问题  重点查逻辑板
发表于 2016-7-3 16:54:14 | 只看该作者 �
屏供电肯定是不正常的
发表于 2016-7-3 16:54:39 | 只看该作者 �
你要测试一下驱动板和屏电路
发表于 2016-7-3 16:54:54 | 只看该作者 �
看一下有没有短路的
发表于 2016-7-3 19:09:05 | 只看该作者 �
断开屏线量驱动板上的屏供电电压是否正常,或3.3或5或12。如果不连屏线电压正常的话那屏的逻辑板有短路,如果电压不正常,找驱动板排除后找电源板
发表于 2016-7-3 23:09:48 | 只看该作者 �
应该是屏幕有短路   拉低了电压  用恒流源 烧鸡大法
发表于 2016-7-6 03:06:21 | 只看该作者 �
屏幕坏了了把看供电正常不那里不对没有电压就搞那里看一下图纸 基地好像有这个图纸
发表于 2016-7-7 15:30:15 | 只看该作者 �
大家分析有理
发表于 2016-7-27 09:05:37 | 只看该作者 �
这个屏供电在哪里量的?逻辑板 还是驱动板???
发表于 2016-8-20 09:25:57 | 只看该作者 �
量量屏保险
发表于 2016-8-20 16:01:09 | 只看该作者 �
屏供电电压太低,,,,
发表于 2016-8-22 20:40:20 | 只看该作者 �
屏幕驱动ic刷了没有
发表于 2016-8-23 17:09:46 | 只看该作者 �
屏供电不对,,,,,,,,
发表于 2016-8-24 06:27:27 | 只看该作者 �
屏供电一般的是5V
发表于 2016-8-27 20:48:48 | 只看该作者 �
屏供电一般为5V
发表于 2016-8-30 07:42:40 | 只看该作者 �
应该是逻辑板上有短路漏电!!
