当前专题: 显示器维修
显示器维修案例三例(纹波,背光,屏短路)
算是显示器维修的一点点经验吧,要一个个发贴我也比较懒,发一起供参考。觉得好就加点分吧,谢谢大家。[/...
标签: 无背光   阅读全文
长城M1931显示器通电不能开机维修
长城M1931显示器通电不能开机维修
前天同行拿来一个长城M1931显示器,故障为通电不能开机,拆出主板,无电容鼓包,测各工作点电压正常,在网上找到一个MCU,刷上,可以开机,现在分享给大家~
标签: 维修   阅读全文
一台aoc显示器电源管理芯片坏掉艰难维修历程
由于当时没有时间码字发帖,仅拍了维修几张前后的照片,现在有空了发出来供参考,也算一些小心得吧,首次发帖,忘各位同仁多多支持!机器客户已经拿走,型号忘了...
标签: 130   阅读全文
送钱的AOC 919sw+显示器维修
送钱的AOC 919sw+显示器维修
今天来了一台AOC显示器,问题表现为,通电 电源灯闪的很快,按键没有任何反应,估计是供电不足导致开机不完全,要确定具体什么问题引起的要拆机看了才知道。...
标签: 供电不足   阅读全文
DELL 2007fpb液晶显示器黑屏,指灯不亮,不开机维修
我修显示器不多,一般都是5V或12V电容鼓包,高压,灯管等一些简单问题,基本上也就两块主板,一块电源板,一块信号驱动板。可是昨天一位同行拿来一台型号是DELL ...
标签: 液晶显示器   阅读全文
MALATA显示器不开机维修读取的程序
MALATA显示器不开机维修读取的程序
接一同行机器,品牌MALATA第一次听说,组装的机器,故障是不开机,修好亮机后,读取的程序,这种组装的机器程序有时很能用的着的!1602176...
标签: 214   阅读全文
S24D360HL显示器开机白屏故障维修
注:此显示器过保,但进入三星售后,售后一月后回复,屏坏,换屏比买新的贵,所以放弃,最近闲来无事,拆开研究了一下 在检测过程中,驱动板正常,硬实是屏的...
标签: 维修   阅读全文
DELL E1914hf 显示器不开机维修
E1914hf显示器,不开机。拆机5V,16V电压正常,开关按键3.3V受控,仍不开机,判断驱动板坏。报价后开始维修,先刷个程序吧,连上809F,从别处论坛下载程序,刷上...
标签: 不开机维修   不开机   阅读全文
显示器电源板维修
显示器电源板维修
碰到过很多雷击的电源板,如果测到输出电压只有一半,大多数只换个场管就OK了,少数也要换电源管理芯片
标签: 芯片   维修   阅读全文
acer G195WV 显示器维修、不要轻信测屏器。
前天,有一个客户拿来一个显示器,横闪很厉害,他说昨天还好好的,今天就这样了,我说:估计屏坏了,他问:能修吗?我说:先检测一下才能下结论,于是我就拆好用...
标签: 暗屏   维修   阅读全文
飞利浦hwe9190f显示器无输出维修
飞利浦hwe9190f显示器无输出维修
不通电 拆开测量无短路 大电容有电 无输出 看这个电源IC有点眼熟 直接换上通电了 白屏 换上屏线OK1587346 1587347...
标签: 158   阅读全文
联想L196WD液晶显示器不开机维修
联想L196WD液晶显示器不开机维修
液晶显示器型号:联想L196WD1567493故障:不开机,电源灯也不亮.维修过程: 拆机测量电源板的12v,5v正常(如图),说明电源板一般没有问题,电容也没有...
标签: 液晶显示器   阅读全文
三星T260液晶显示器维修
三星T260液晶显示器维修
维修总结:这台显示器总共坏了3块IC,一块是屏幕主芯片,更换之后屏幕点亮,这是关键的第一步,第二步,坏了2个存储器芯片,网上这台显示器的维修资料很少,这种...
标签: 液晶显示器   阅读全文
显示器电源傻瓜式维修
显示器电源傻瓜式维修
2A监控电源一个(LCD的显示器2A有点带不动,需要3A以上的才行),推荐使用小耳朵,确实要比杂牌子电源来得稳当。2. 12V转5V稳压器一个。TB有卖。2.5元一个。可以...
标签: 芯片   维修   阅读全文
液晶显示器维修几例
液晶显示器维修几例
3.不通电:联想显示器 1578706这个机型是用LNK6764V的,输出单电压14V,拆机检查肖基特二极管坏,更换后OK。3通电不开机:联想显示器...
标签: 液晶显示器   阅读全文
LG 显示器维修 24EN33TA MCU BIOS 淘宝买的 亲测
本人亲测 放心下载 LG 显示器维修 24EN33TA MCU BIOS 淘宝买的 亲测 压缩包 有版号
标签: 维修   BIOS   阅读全文
L2225Hs 显示器维修和BIOS
L2225Hs 显示器维修和BIOS
故障:通电后指示灯一闪即灭,如此反复 原因:12V供电管一个坏 SR5150,找废板SR515直接代换 ok 现附上原机拷贝BIOS
标签: 222   阅读全文
AOC 215LMOOO41显示器不通电维修
AOC 215LMOOO41显示器不通电维修 机器种名:E2270SWN 型号:21500041 上图:1575743 15757441575745...
标签: 维修   BIOS   阅读全文
杂牌LED显示器改LED背光维修
杂牌LED显示器改LED背光维修
只有自已摸索了 显示器的故障是这样的, 右边偏黑,左边正常。拆开看了,只有一个LED的灯管,明显是有灯珠坏了。但是找了下万能的淘宝, 没有原装的背光LED灯卖...
标签: 维修   阅读全文
歪苹果液晶显示器不通电维修
歪苹果液晶显示器不通电维修
客户说能不能修苹果液晶,我说行,送来一看是个歪苹果,但不能给客户说,一说是歪的可能客户还要给你理论,而且还收不起费,直接拆机,三个板子,驱动板,电源板...
标签: 液晶显示器   阅读全文
