查看: 6096|回复: 39
[冠捷]
送钱的AOC 919sw+显示器维修
发表于 2017-11-30 10:33:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天来了一台AOC显示器,问题表现为,通电 电源灯闪的很快,按键没有任何反应,估计是供电不足导致开机不完全,要确定具体什么问题引起的要拆机看了才知道。
型号:
拆机:
屏的型号:
看到没有,电源板的一个电解电容坏了,如图:
跟换好的电解电容后:
开机画面:
维修结束:就是一个电解电容坏了,导致电源输出不稳定,跟换后问题修复。
aoc-919sw .rar
786 Bytes, 下载次数: 7, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
备份的24c16
发表于 2017-11-30 10:48:00 | 只看该作者 �
果然是捡钱的节奏,要是都这样,维修不废脑子就好了
发表于 2017-11-30 10:58:32 | 只看该作者 �
这点问题 也要长篇大论   都是金币逼得
很多问题对于一些会修的人来说都是简单啊,是不是就不用发帖子了,我也觉你发的帖子内容很简单,没有难度,是不是你的帖子也是在这里混金币?  详情 回复 发表于 2017-11-30 11:45
发表于 2017-11-30 11:05:17 | 只看该作者 �
最喜欢这种故障
发表于 2017-11-30 11:20:03 | 只看该作者 �
最直观的故障,不伤脑。。。确实捡钱。。。
发表于 2017-11-30 11:44:01 | 只看该作者 �
电容怀孕了,哈哈,每天都能碰到
发表于 2017-11-30 11:45:12 | 只看该作者 �
xiaocao1021 发表于 2017-11-30 10:58
这点问题 也要长篇大论   都是金币逼得
发表于 2017-11-30 12:21:43 | 只看该作者 �
你这个电容耐压值 要大一点的 ,25V 1000UF 是最好的
发表于 2017-11-30 14:32:35 | 只看该作者 �
都是电容惹的祸,恭喜恭喜楼主
发表于 2017-11-30 14:41:43 | 只看该作者 �
这种问题还用说这么多吗
发表于 2017-11-30 19:27:52 | 只看该作者 �
电容鼓包,炸的修多了,都是送钱的、呵呵
发表于 2017-11-30 21:07:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
喜欢这种故障,简单操作一波,美滋滋
发表于 2017-12-1 09:13:40 | 只看该作者 �
楼主收了几十大洋啊
发表于 2017-12-1 09:17:57 | 只看该作者 �
25V1000UF
发表于 2017-12-1 11:44:25 | 只看该作者 �
显示器不难修,就是讨厌拆机,不过说实在话,如果拆机容易的话,一般客户就自己换板了。
发表于 2017-12-1 12:42:53 | 只看该作者 �
最喜欢这种故障
发表于 2017-12-1 14:45:50 | 只看该作者 �
这个显示器 就是这个电容 容易鼓起来
发表于 2017-12-1 15:04:50 | 只看该作者 �
我一般都是全换,换一个也可以吗
发表于 2017-12-1 16:13:52 | 只看该作者 �
这种真是修的开心加愉快
发表于 2017-12-1 16:14:26 | 只看该作者 �
现在显示器修多了,看到故障基本就能锁定问题了
