查看: 6590|回复: 19
[三星]
S24D360HL显示器开机白屏故障维修
发表于 2017-10-28 17:33:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障现象:开机白屏,四面环形灰色一圈,中间白屏(因为不知道能不能修好,所以没有拍故障图)
注:此显示器过保,但进入三星售后,售后一月后回复,屏坏,换屏比买新的贵,所以放弃,最近闲来无事,拆开研究了一下
在检测过程中,驱动板正常,硬实是屏的问题
参与人数 2下载分 +4 +4 收起 理由
zhx65257855 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
manzxq + 2 + 2 三星一直就是个坑。
发表于 2017-10-28 17:51:52 | 只看该作者 �
报着试试的心态,对SM4142A的芯片进行了加焊
开机后居然正常了,惊喜呀
请忽略焊点,加了几次焊,温度有点高了,然而好景不长,5分钟后又成了白屏
这算不算找到原因了
果断在某上找这个玩意
今天回来换上去,故障解决
差点就信了售后的当废品甩了
今天发这个贴子就是想告诉大家,售后其实也是个坑,反正我以后是不会相信售后的鬼话,其实问题不大,就花了10块钱就弄好了
这个型号的显示器如果出面我遇到这种情况,希望可以帮大家指条路,直接换SM4142A
其实我是换的SM4142没有A   有没有A其实是含不含铅的意思,通用
我遇到一个asus也是刷上的主控造成白屏,不过我的是加焊就行了  详情 回复 发表于 2017-10-28 18:44
发表于 2017-10-28 17:58:35 | 只看该作者 �
发贴的时候中途有事,所以分为两次发的,请版主包涵
发表于 2017-10-28 18:36:50 | 只看该作者 �
谢谢楼主,我正好需要 谢谢楼主,我正好需要
发表于 2017-10-28 18:44:10 | 只看该作者 �
我遇到一个asus也是屏上的主控造成白屏,不过我的是加焊就行了
发表于 2017-10-30 15:31:27 | 只看该作者 �
下次碰到这种屏问题的可以试着换芯片了
发表于 2017-10-31 22:36:20 | 只看该作者 �
不是基板问题,就还有的救·············
发表于 2017-11-1 09:01:04 | 只看该作者 �
产生白屏 一般情况下是供电出现异常造成的,楼主的芯片应该电源管理芯片吧
发表于 2017-11-1 09:26:56 | 只看该作者 �
又学了一招,这种之前遇到都直接做报废处理
发表于 2018-5-28 14:26:29 | 只看该作者 �
这芯片也算是通病芯片了,我修过s22d300的好几个都是它的问题
发表于 2018-5-29 09:49:14 | 只看该作者 �
基本可以报废了,三星的机器屏坏修好的几率很低
发表于 2018-5-31 14:28:03 | 只看该作者 �
三星的机器很多故障都是屏坏,我都修不了
发表于 2018-5-31 17:49:47 | 只看该作者 �
哈哈,这个修好收了多少个米呢。。。。。。。。
发表于 2018-6-3 14:29:18 | 只看该作者 �
屏问题首先应该先测量屏上各个电压,正常了再考虑处理这个芯片,比较稳妥些。
发表于 2018-6-5 10:07:33 | 只看该作者 �
看来是通病了
发表于 2018-6-17 21:27:51 | 只看该作者 �
楼主还有这个机器的程序吗?论坛下载了好几个都不亮
发表于 2018-6-19 17:13:03 | 只看该作者 �
下次碰到这种屏问题的可以试着换芯片了
发表于 2018-6-19 18:32:37 | 只看该作者 �
学习一下                                                          谢谢  分享
发表于 2018-6-20 11:00:35 | 只看该作者 �
动手就有希望啊,加焊一下解决问题。
头像被屏蔽
20#
发表于 2021-11-10 11:19:01 | 只看该作者 �
我的是跳屏,换了SM4142芯片还是一样,换驱动板还是一样。芯片和附近元件很烫手。有遇到这个问题的吗
