查看: 4201|回复: 8
[已解决]
长城M1931显示器通电不能开机维修
发表于 2018-2-1 10:45:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前天同行拿来一个长城M1931显示器,故障为通电不能开机,拆出主板,无电容鼓包,测各工作点电压正常,在网上找到一个MCU,刷上,可以开机,现在分享给大家~~~
ok.rar
47.05 KB, 下载次数: 6, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
llyx + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-2-1 11:25:15 | 只看该作者 �
长城的  感觉电源板坏的挺多的,老化很严重
发表于 2018-2-1 13:09:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种维修多了,谢谢支持。。。。。。。。。
发表于 2018-2-1 20:52:13 | 只看该作者 �
长城的显示器,驱动板坏MCU,是通病,修很多了。
发表于 2018-2-2 13:24:03 | 只看该作者 �
这个修过好多个了,都是程序问题,有的灰屏都是固件问题
发表于 2018-2-2 13:55:12 | 只看该作者 �
这种显示器时间长了,到处都是问题
发表于 2018-2-2 21:03:38 | 只看该作者 �
我想问下楼主,修一个这样的显示器一般收的是多少钱呀?
发表于 2018-10-24 17:20:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我也碰到这台显示器了,故障是能正常开机十五分钟不到黑屏无显示,已经刷过MCU还是一样。后来检查电源板发现老化严重直接更换OK
发表于 2018-10-26 16:03:21 | 只看该作者 �
bios容易坏的,还是用一小会儿才灰屏的故障,你能试试吧
