当前专题: 主板测试点
总结的笔记本主板上的关键测试点
总结的笔记本主板上的关键测试点
一下是几处测试点: A、笔记本电脑主板上的开关:如果有代价电压,则待机电路工作正常,同时也说明 笔记本电脑的保护隔离电路工作正常。B、公共点(对地阻值正常...
标签: 保护隔离电路   阅读全文
最新台式主板CPU座引脚顶视图关键测试点,FM1,FM2,...
最新台式主板CPU座引脚顶视图关键测试点,FM1,FM2,1155,1156等。现在的主板用假负载...
标签: cpu   阅读全文
台式机主板的维修关键测试点
台式机主板的维修关键测试点
台式机主板的维修关键测试点
标签: 维修   阅读全文
主板维修关键测试点
主板维修关键测试点
主板维修关键测试点 触发故障 1:ATX第9脚5VSB,PCI槽A14脚3.3VSB,3,3VSB 一般由1117或1084MOS管转换 2:CMOS跳帽2.5V以上电压,3:触发排针2.5V以上电压,4:...
标签: 主板诊断卡   刷BIOS   诊断卡代码   阅读全文
主板维修关键测试点的频率以及电压值
主板维修关键测试点的频率以及电压值
主板维修关键测试点的频率以及电压值 可POWER ...
标签: cpu   维修   主板维修   阅读全文
主板电压测试点
主板电压测试点
主板电压测试点 内部附图 找了好久 终于找到了 发上来跟大家一起分享 求支持
标签: 测试点   主板   阅读全文
主板测试点免费公开
主板测试点免费公开
主板测试点免费公开,我花钱下载的,免费公开
标签: 测试点   主板   阅读全文
请教 主板测试点与时序问题
请教 主板测试点与时序问题
小弟开始正式进入学习 想问问各位大师们 在主板上 时钟测试点有哪一些?比如 PCI B16啊 PCI-E A13 A14啊 等等.这两个是主板的吧?应该还有其他的吧?还有就是 在...
标签: 测试点   主板   阅读全文
喜欢修主板的朋友注意了,主板重点测试点
喜欢修主板的朋友注意了,主板重点测试点
CPU测试点,BIOSS测试点,内存从SD-3代内存的测试点 VGA测试点 只要是主板上有的接口,电压 里面都包括是个人精心整理的,适合新老手·~本人做电脑有十年已久了...
标签: cpu   阅读全文
主板维修关键测试点
主板维修关键测试点
为1.2V-1.5V主板全部电压正常后测试点:时钟:1:时钟芯片两侧的电感是否有电压,14.318晶振是否起振,(两脚电压压差)2: PCI槽B16脚1.6V电压 复位关键测试点:1...
自编主板关键测试点《供大家参考》
自编主板关键测试点《供大家参考》
775主板为1.0V-1.5V,AMD主板一般 为1.2V-1.5V 主板全部电压正常后测试点: 时钟:1:时钟芯片两侧的电感是否有电压,14.318晶振是否起振,(两脚电压压差)2:PCI...
【资料】适合新手学习的主板测试点
【资料】适合新手学习的主板测试点
适合新手朋友们学习的主板各个测试点的资料
标签: 资料   阅读全文
自编主板关键测试点《供大家参考》
自编主板关键测试点《供大家参考》
478主板为0.9V-1.9V,775主板为1.0V-1.5V,AMD主板一般 为1.2V-1.5V 主板全部电压正常后测试点: 时钟:1:时钟芯片两侧的电感是否有电压,14.318晶振是否起振,...
台式机主板的关键测试点,送新手
台式机主板的关键测试点,送新手
有了关键测试点,修板子就轻松了635522
标签: 文件   阅读全文
收银机主板点不亮测试卡显示26
收银机主板点不亮测试卡显示26
收银机点不亮,主板型号:C7PRO VER2.0,测试卡显示C1 C3 25 26 25 26,25 26一直循环,显示器亮一下显示无信号就黑了,等下又显示无信号 又黑了;主板I/O芯片、...
标签: cpu   芯片   BIOS   点不亮   阅读全文
本人新手,想请教一下主板维修的测试点
本人新手,想请教一下主板维修的测试点
本人新手,大家多多关照一下,主板的测试点都在哪,cpu的输出电压测哪个位置,谢谢
原创分享:升腾终端D9110终端主板关键信号测试点与...
升腾终端D9110终端主板关键信号测试点与电压值
标签: 测试点   主板   阅读全文
主板维修关键测试点
主板维修关键测试点
主板维修关键测试点 主板维修关键测试点 触发故障 ATX第9脚5VSB,PCI槽A14脚3.3VSB,3,3VSB 一般由1117或1084MOS管转换 2:CMOS跳帽2.5V以上电压,3:触发排针2.5...
标签: cpu   芯片   维修   BIOS   阅读全文
七彩虹4series主板复位针有3.3v电压但点复位针pci测试...
如是,测pcia15脚复位不跳变,点两次复位针能关机,几秒钟后自动上电,是什么情况,大挟指教
标签: 自动上电   阅读全文
主板上的供电 时钟 复位 测试点
主板上的供电 时钟 复位 测试点
求各位给我详解
标签: 测试点   主板   阅读全文
