当前专题: 进BIOS死机
联想B460关不死机BIOS I3 独显
标签: BIOS   阅读全文
B460关不死机必备BIOS
B460关不死机必备BIOS
B460关不死机必备BIOS
标签: BIOS   阅读全文
x230i 出问题了 进不了bios一进bios就死机 亮机慢
x230i 出...插电自动开机,然后马上断电,之后会有5次左右这个情况,最后插上电就正常开机,亮机慢,进bios死机。
标签: 不开机   阅读全文
求B460C 原厂BIOS解决关机死机
求B460C 原厂BIOS解决关机死机
B460C 关机死机,WIN7 XP 都试了。BIOS也刷了几个,PCH也换了,还是不行,来的时间就是PCH短路,换了就亮了,但是不能关机,不知道哪位大哥有 版号是宝龙达BM...
标签: win7   阅读全文
求B460C 原厂BIOS解决关机死机
求B460C 原厂BIOS解决关机死机
标签: win7   阅读全文
联想l-ig41c1 v;1.0开机死机刷bios好了
直接上传914541
标签: 刷BIOS   阅读全文
联想Y470 i5 550M BIOS EC 死机掉电刷下这个试试
有死机掉电或者各种奇怪问题的,先刷这一套BIOS试试,至少这个我试过了确实好用,和其它的bios可能不太一样,我也下载了好几个,有的不太好用,呵呵。...
标签: BIOS   掉电   阅读全文
求助,进BIOS死机
求助,进BIOS死机
一个被雷击过的主板,不触发,到我这里以后,亮了一下开关针电压2.43V,跳帽电压1.73V,拆除网卡芯片可以正常亮机,就是进BIOS死机,麻烦各位大神指教一下
标签: 开关针电压   阅读全文
联想V370 解决进度条死机 秒杀 BIOS
本帖最后由 962525659 于 2015-4-1 17:30 编辑848326
标签: 芯片   阅读全文
y470装显卡驱动死机bios
y470装显卡驱动死机bios
y470装显卡驱动死机bios
标签: BIOS   显卡   阅读全文
请大神支招,华硕P5KPL-SE的板子一进BIOS就死机,直接...
跟题目一样,华硕P5KPL-SE的板子一进BIOS就死机,直接进系统没问题。无论是换CPU还是内存,都不行,刷了BIOS,结果一样。请教各位大神,这是怎么回事。感觉自己...
标签: 华硕   阅读全文
开机显示GR is missing 进BIOS过一会儿必定死机,...
问题如标题,去掉硬盘、换内存、换电源都试过,还是一样的!求大神支招?
标签: 华硕   阅读全文
东芝L203开机,能进BIOS,过了LOGO画面后灰屏,死机
过了LOGO画面后灰屏,死机,不能进入系统,PE也进不了.NEC大电容换过4个,也换过6个330都不行。BIOS也刷过,还是是不行。论坛上,哪位兄弟见过此情况,指点迷津...
标签: BIOS   阅读全文
标签: BIOS   阅读全文
ACER5320进系统死机求BIOS
ACER5320进系统死机求BIOS
要进入桌面时,死机,没有了CPU供电,8770的PG,SHDN,VCC,VDD,BST,TON,REF这些供电都有,求此机BIOB,
标签: 桌面   阅读全文
经典问题,一直未解决:华硕p5kpl-se 进bios 死机,不...
只要按F1或del进入bios设置就死机,如果不进bios而是进u盘的pe系统,好像自动按回车一样直接就引导了,没有给你选择启动盘其他项目的时间。进pe系统后键盘没问题...
标签: 华硕   阅读全文
电脑不能进入BIOS,一按Del键就死机
电脑主板是技嘉的,可以正常使用,但就是不能进入BIOS,一按Dei键就死机,卡在自检的界面然后按什么键也没反应,只能重启.BIOS放过电,但是故障依旧. 怎么回事?是主板...
标签: BIOS   阅读全文
联想Z470键盘和拖盘迟钝,进BIOS键盘按快了死机
联想Z470键盘和拖盘反应迟钝,进BIOS键盘按快了死机。接机时USB口不能用系统坏不能测试键盘 拆开检测是USB3.0口供电芯片烧,电容短路。EC IT8518E 1O4脚对地短路...
标签: 芯片   阅读全文
华硕A40J一开始死机,后面刷了BIOS,会自动开机,请问...
华硕A40J一开始死机,后面刷了BIOS,会自动开机,请问要怎么解决?
标签: 华硕   阅读全文
装BIOS电池 电脑运行死机,不装正常
装BIOS电池 电脑运行死机,不装正常
开机运行,各方面正常,再装机,开机一会儿就死机,又把BIOS电池取了。又测,正常。再把BIOS取了,不装机测试,又能死机。反反复复。只要装上BIOS电池,机器就不...
标签: cpu   阅读全文
