查看: 3231|回复: 13
E40 intel独显。装BIOS电池 电脑运行死机,不装正常
发表于 2014-2-24 11:28:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
E40 进水本本,本来是装电源大短。修好了,然后又掉电。 掉电又修好了,没有CPU供电,现在CPU供电修出来了,显了,本来以为可以收钱了。结果装上又不显了,又拆机,把BIOS取了,现在能显了。开机运行,各方面正常,再装机,开机一会儿就死机,又把BIOS电池取了。又测,正常。再把BIOS取了,不装机测试,又能死机。反反复复。只要装上BIOS电池,机器就不正常。有哪位朋友遇到过。给个提示,谢谢
发表于 2014-2-24 12:40:04 | 只看该作者 �
对啊 不装 大电池供电正常也一样用
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-2-24 17:33:00 | 只看该作者 �
多半南桥或EC问题没处理干净
发表于 2014-2-24 17:27:27 | 只看该作者 �
同意楼上
发表于 2014-2-24 16:36:35 | 只看该作者 �
恢复工厂模式看下
发表于 2014-2-24 12:22:29 | 只看该作者 �
那就不装嘛,、
发表于 2014-2-24 18:00:31 | 只看该作者 �
个人感觉是南桥
发表于 2014-2-25 19:08:36 | 只看该作者 �
不装电池试试
发表于 2014-2-25 21:27:27 | 只看该作者 �
查RTC电路楼 主。
发表于 2014-2-26 12:08:52 | 只看该作者 �
应该还是进水那块吧,看看有没断线或者腐蚀穿孔
发表于 2014-2-26 13:03:33 | 只看该作者 �
cmos电路出了问题。 漏电
发表于 2014-7-13 12:58:01 | 只看该作者 �
检查南桥、EC
发表于 2014-8-8 13:59:44 | 只看该作者 �
SUSON  MAINON   S5_ON  都查查
发表于 2014-8-8 14:06:42 | 只看该作者 �
南桥嫌疑比较大
