查看: 3896|回复: 13
联想Z470键盘和拖盘迟钝,进BIOS键盘按快了死机
发表于 2014-6-9 14:37:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想Z470键盘和拖盘反应迟钝,进BIOS键盘按快了死机。接机时USB口不能用系统坏不能测试键盘
拆开检测是USB3.0口供电芯片烧,电容短路。EC IT8518E 1O4脚对地短路,换了EC后USB供电正常了。现在刷了EC BIOS还是 一样反应迟钝
发表于 2014-6-9 14:55:10 | 只看该作者 �
这种机器也遇到过同样现象 ,后换pch搞定 原故障是不开机  发现usb接口坏 取掉接头机器卡顿 不能进系统桌面
发表于 2014-6-9 14:50:36 | 只看该作者 �
原EC能用,就是USB不供电104脚短路,键盘也一样迟钝,换的EC型号一样,USB正常通电,但键盘还是迟钝
发表于 2014-6-9 14:46:54 | 只看该作者 �
EC 下挂的有BIOS 应该ec不带程序的,楼主换的ec后缀 一样吗?
发表于 2014-6-9 14:42:21 | 只看该作者 �
这种机器的ec一般带程序的吧
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2014-6-9 14:48
发表于 2014-6-9 14:56:26 | 只看该作者 �
ec型号没换对吧
发表于 2014-6-9 14:57:04 | 只看该作者 �
厉害呀。。。。。。。。
发表于 2014-6-9 15:07:16 | 只看该作者 �
学习学习再学习
发表于 2014-6-9 15:14:59 | 只看该作者 �
keyi  a    .......
发表于 2014-6-9 15:24:17 | 只看该作者 �
南桥问题吧呵呵
发表于 2014-6-9 15:26:11 | 只看该作者 �
换个南桥试下啊
发表于 2014-6-9 15:26:18 | 只看该作者 �
外接键盘试过没有,有没有一样的情况,如果没有换个键盘试下!
发表于 2014-6-9 19:51:27 | 只看该作者 �
外接正常,再换个桥不划算150客户还说贵,两Bios都刷过还是一样,只有换桥了,要不就这样用,用原来的内存会报CPU错
